vor einem Monat
Guten Abend zusammen,
seit gestern versuche ich die Eyes2 Kamera zu installieren, ohne Erfolg. Habe bereits alle Tipps aus der Community ausprobiert, auch die Hotspot-Variante, 2,4ghz Verbindung, Neustart des Routers, Reset der Kamera usw…
Beim ersten Installationsschritt „Ihre Kamera wird konfiguriert“ kommt irgendwann die Fehlermeldung „Verbindung mit Netzwerk BOSCH_CAM fehlgeschlagen“.
Dann springt die Leuchte vom blauen blinken wieder aufs grüne Blinken und ich kann es immer wieder ohne Erfolg probieren. Beim ersten Schritt kommt einfach kein Haken.
Das Smartphone ist ein iPhone 16 Pro und der Router eine Fritz!Box 7530.
Irgendwer noch Ideen?
vor einem Monat
Hallo, das Handy muss im gleichen WLan wie die Kamera angemeldet sein. Hast Du vielleicht noch eine anderes WLan Netz Repeater? Gruß Karsten Karsten
vor einem Monat
Hallo und danke für deine Antwort. Ja, ich bin mit dem Handy im selben WLAN welches ich auch bei der Installation der Kamera auswähle.
vor einem Monat
Hallo Kon1,
ich hatte bei meiner Installation ein ähnliches Problem. Bei mir hat letztlich geholfen, die Inbetriebnahme mit einem anderen Mobilgerät zu machen. Danach war die Kamera ,ihr der Bosch Cloud Infrastruktur verbunden, und ich konnte sie auch in mein primäres Smartphone aufnehmen. Wenn das auch nicht hilft, musst dumwohl ein Ticket bei Bosch aufmachen.
vor einem Monat
Nutzt du das 2,4 GHz Netz deines Routers? Zumindest bei der ersten Generation wurde nur dieses unterstützt.
vor 4 Wochen
Das mit einem anderen Mobilgerät hatte ich probiert, ohne Erfolg. Allerdings war es auch ein iPhone. Ich versuche es später mal mit einem iPad.
Bzgl. 2,4 GHz ja, habe über die Fritz!Box eine separate 2,4 GHz Wifi Adresse angelegt und mich über diese verbunden
vor 4 Wochen
Mit dem iPad funktioniert leider auch nicht 😞
Hi @Kon1, das klingt so, als könnte keine Verbindung zwischen Mobilgerät und Kamera aufgebaut werden. Bitte gleiche die SSID der Kamera mit der SSID auf dem Label in der Rückseite bzw. dem Aufkleber ab.
Du kannst die SSID der Kamera auslesen, sobald du den Kamerakopf drehst und die LED blau blinkt. Prüfe anschließend in den verfügbaren WLAN-Netzwerken mit deinem Mobiltelefon, welche SSID "BOSCH_CAM_XXXX" hat. Beide sollten übereinstimmen.
VG
vor 4 Wochen
Danke für den Hinweis. Hab’s gerade gecheckt, SSID stimmt überein.
vor 4 Wochen
Hallo @Kon1, du stehst bereits in Kontakt mit unserem Support. Dein Anliegen wird derzeit noch ausgewertet. Ein Service-Mitarbeiter wird sich in Kürze bei dir melden. Gruß, Philip
vor 3 Wochen
kurzes Update. Ich habe eine neue Kamera als Ersatz zugesendet bekommen und es hat sofort und ohne Probleme funktioniert. Ich musste nichtmal spezielle Einstellungen beim Router machen.
Auch wenn mich die Installation in Summe viel Zeit und Nerven gekostet hast, danke für den unkomplizierten Support Bosch.
