Eyes Außenkamera Installation nicht möglich
Bud
Moin aus dem hohen Norden Deutschlands,
auch ich bekomme meine Eyes Außenkamera nicht abschließend installiert.
Ich habe bereits alles versucht habe, was diese Communitiy zu diesem Thema schon vorgeschlagen, bin nun aber echt mit meinem Latein am Ende, weil ich es einfach nicht hinkriege. Daher habe ich Hoffnung, hier Hilfe zu finden. Über Unterstützung freue ich mich sehr und bedanke mich dafür im Voraus!
Ich nutze die FritBox 7590AX, habe 2,4GHz aktiviert, auf den erforderlichen Übertragungsmodus eingestellt usw., aber die Firmware wird einfach nicht aktualisiert. Bis zu diesem Punkt wird die Kamera zum Account hinzugefügt, die initiale EInstellungen werden erfolgreich durchgeführt, die Signalstärke ist gut, die Kamera verbindet sich mit der Cloud und ich bekomme auch eine eMail, dass die Kamera online ist, ABER: die Firmware wird nicht aktualisiert. Die dauert stundenlag - ohne Erfolg.
Auch der Hinweis, einen HotSpot zu nutzen, hat nichts gebracht.
...und nun weiß ich einfach nicht, was ich noch versuchen soll.
Hat jemand ne Idee, einen Vorschlag, Hinweis o.ä.?!
Über eine Rückmeldung freue ich mich sehr.
Dicken Dank im Voraus..
37 ANTWORTEN 37
@Bud was zeigt die LED der Kamera? Laut Deinem Screenshot läuft das Update, das kann je nach Verbindungsqualität einige Zeit dauern.
Zeigt der Router eine Internetverbindung für die Kamera an?
Bud
Moin Geomo,
Dicken Dank für Deine rasche Rückmeldung!
Die Kamera blinkt dann rot blau. Und der Router zeigt auch eine Verbindung:
mazeza
Anscheinend gibt es dieses Problem immer noch mit der 7590 AX.
Lies dir mal diesen Beitrag durch , vielleicht hilft es.
Ich hatte damals auch das Problem mit meiner AX.
https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/bosch-kamera-und-fritzbox-7590ax/td-p/7...
Meine Kamera hängt übrigens auch am Repeater.
Bud
Danke! Ich habe die "HotSpot-Variante" zwar auch schon probiert, versuche es aber halt sonst nochmal.
@Bud Dein Bild zeigt nur, da daß die Kamera mit dem WLAN verbunden ist. Nicht, ob sie auch mit dem Internet verbunden ist.
mazeza
Wie gesagt ich denke das Problem ist immer noch die FritzBox .
Die Kamera muss über einen Hotspot installiert werden ,wenn sie sich dann updatet hat ,das Wlan wechseln.
Bud
ich werde es - wie gesagt - versuchen, war aber bisher auch damit erfolglos. Nervig!
Bud
Wie finde ich denn raus, ob die auch mit dem Internet verbunden ist?
@Bud
Bud
sagt das nicht, dass das Gerät online ist?!
** Gelöschtes Profil **
Nicht anwendbar
Hallo @Bud
Was hast du genau beim Übertragungsmodus eingestellt?
Kannst du bitte folgendes versuchen:
  1. Kamera vom Strom trennen
  2. In der Fritzbox den WLAN-Standard des 2,4 Ghz Frequenzband auf "Wi-Fi 4 (802.11g+n)" stellen
  3. Kamera mit dem Strom verbinden
  4. 30 min warten
  5. prüfen ob du den Livestream über die App sehen kannst.
sollte mein Vorschlag nicht funktionieren, versuch bitte einen Reset und lerne die Kamera erneut an.
Sobald das Update erfolgreich abgeschlossen wurde, kannst du den WLAN-Standard wieder zurückstellen.
Gib mir bitte kurz Rückmeldung ob es funktioniert hat oder nicht.
Danke für die Rückmeldung!
Übertragungsmodus ist genau der besagte eingestellt: 802.11g+n (Wi-Fi 4).
Ich hab jetzt sogar ein eigenes 2,4GHz-Netz vergeben, in das ich mich eingewählt habe und erneut hängt der bei der Aktualisiserung der Firmware seit Ewigkeiten fest.
Reset und Neuanlernen der Kamera habe ich die letzten drei Tage ca. 27mal gemacht. ((-:
Wie lösen wir das Problem nun?
@Bud Andere konnten das Problem lösen, indem sie in der Fritz!Box in den Einstellungen des 2,4 GHz WLAN „WPA2 & WPA3“ aktiviert haben.
Bud
das versuche ich später auch mal. Danke! Nun läuft gerade wieder die Firmware-Aktualisierung seit ca. 45 Minuten.. danach teste ich den Hinweis mal.
Bud
ich hab jetzt während der Aktualisierung der Firmware mal auf "WPA2 & WPA3" umgestellt.. aber bisher ist auch weiterhin der bekannte Bildschirm zu sehen.. "Aktualisierung der Firmware" - wie in meinem ursprünglichen ersten Beitrag zu sehen.
mazeza
Du experimentierst immer nur an den Einstellungen der FritzBox. Wie verhält sich denn die Kamera ,wenn Du sie über einen Handy Hotspot installierst ,ich habe dazu noch nichts von Dir gehört , nur das du es versuchst ?
Bud
weil ich einfach nicht mehr weiter weiß und alles versuche.. ((-:
Beim HotSpot verbindet sich die Kamera nicht mit der Cloud.. und bricht dann irgendwann ab. Die Kamera blinkt dann rot und blau. Da kommt es gar nicht bis zur Firmware-Aktualisierung.
@Bud Beim Reset der Kamera solltest Du darauf achten, dass Du diesen spätestens 3 Minuten nach dem Einschalten des Stroms durchführst. Wie leuchtet denn die LED beim Reset? Wie im Video beschrieben?
Bud
ja, so mache ich den Reset auch immer: am Anfang blinkt es schnell rot, bleibt dann ne Weile dauerhaft rot und fängt dann grün an zu blinken. Und dann versuche ich halt immer wieder die Kamera in der App hinzuzufügen, was ja - wie bekannt - nicht gelingt.
