am 04. November 2024 16:40
Ich habe eine Mail erhalten , dass die Kamera offline ist. In der App ist der Verbindungsabbruch beschrieben.
Fürs ganze Haus kann ich sicher sagen: WLAN-Abdeckung ist vorhanden. Die Bosch-Raffstore-Steuerung funktionierte bisher immer tadellos als "Repeater".
Die Statuslampe blinkt rot/grün im Wechsel.
Versuchte Lösungen: Kam für 5 min stromlos machen, Telekom-Router neu starten,
...kein Erfolg.
Die Kam stellt einfach keine WLAN-Verbindung her
Die telefonische Hotline berichtet "Ihr Serviceteam ist in Kürze für Sie da". Die vorraussichtiche Wartedauer beträgt 3 Minuten...das war vor 47 Minuten!!!!!
Hat jemand eine Lösung für das scheinbar banale Problem?
am 04. November 2024 23:21
Die hat gar kein WLAN und kann daher auch nicht als Repeater für die Kamera agieren.
Das Kamera-System "funkt" völlig unabhängig von allen anderen Smart Home-Geräten.
am 06. November 2024 10:15
Das selbe problem habe ich auch seid neuem , hast du schon vlt eine lösung gefunden??
am 06. November 2024 12:04
Der freundliche Herr des Telefonservices war nach 44 min dann dran und hat ein Reset und eine Neuanbindung der Kamera mit mir durchgeführt. Hat geklappt bis eben grade. Habe vor einer Stund die Mitteilung erhalten, dass die Kamera wieder offline ist…. Grausam
am 07. November 2024 08:08
Guten Morgen @Quickley123 @Erkus ,
mit welchen Kameras habt ihr Probleme?
Gruß / Marcel
am 07. November 2024 08:15
Guten morgen außenkamera zweite generation . Alles lief ganz normal diese woche hatte ich plötzlich Schwankungen verbingungsprobleme . Habe ein fritzbox 7530 und repeader von fritzbox 2500 . Ich kann kein verbindung mehr aufbauen mehrere versuche fehlgeschlagen . Davor hatte ich ein mobilen router vomit es verbunden war sogar damit lässt es sich nicht verbinden . Lg
am 07. November 2024 08:44
Hallo, es ist eine Eyes II Aussenkamera,3 Wochen alt, Telekom Speedport Smart3, etwa 5 m entfernt und es gibt einen Mesh-Repeater am LAN etwa 2,5 m entfernt
iPhone hat volle Signalstärke und die Aquara Doorbell in der Nähe auch.
aktuell blinkt die EyesII wieder rot/grün und hat keine Verbindung.
am 07. November 2024 08:49
Der Repeater in der Nähe ist auch ein Telekom Original Speedhome WIFI.
An jedem Fenster des Einfamilienhauses sind Bosch-Jalousienaktoren… die sind über die neue Bosch Bridge SmartHome-Kontroller 2 problemlos angeschlossen
am 07. November 2024 10:28
Bitte folgendes prüfen:
a) ist in der Fritzbox das letzte Update eingespielt? Für die 7530 hat AVM Mitte Oktober die Verion 8.00 zur Verfügung gestellt. Wir haben bei unseren Tests gesehen, dass dieses Update einige Verbindungsprobleme behoben hat
b) für den Repeater 2400 gab es im März ein Update
Vorschlag für einen erneuten Versuch:
a) Kamera reset durchführen und Kamera danach ausschalten (Sicherung raus)
b) Repeater vom Strom nehmen
c) Router neu starten
d) Repeater neu starten
Hinweis: es gibt teilweise Schwierigkeiten wenn ein Repeater im Spiel ist.
Wenn der Repeater nicht unbedingt nötig ist für die Verbindung Router - Kamera, dann Inbetriebnahme vorerst ohne den Repeater durchführen und Repeater später wieder anschalten.
e) Kamera einschalten (Sicherung rein)
f) Im Smartphone am Installationsort der Kamera Wifi auschalten und wieder einschalten (damit sichergestellt ist, dass das Smartphone im gleichen WLAN ist wie die Kamera)
f) Kamera erneut anlernen
am 07. November 2024 12:01
Leider ohne erfolg , interessanter weiße beim versuch zu verbinden der kamera wurde mein smartphone vom wlan Netz rausgeschmissen . Es ist ja plötzlich auf getauscht dieses problem vlt liegt es doch an der aussenkamera . Was würden sie empfehlen zurück schicken ?? Ist erstmal 2 monate alt
am 07. November 2024 12:30
Hallo Marcel,
ich melde das gleiche Problem, wie von "Quickley...". Alle og. Punkte a-f erfolglos durchprobiert. Erstaunlicherweise gehen alle "alten" Kameras. Am Netzwerk wurde nichts geändert. Gestern habe ich das neue FW-Update eingespielt und beide App´s upgedatet. Heute Nacht gegen 0:11 Uhr kam dann die Meldung, das die Außenkamera II" aus dem Netz ist....nun seid Ihr dran!!!
am 07. November 2024 12:56
Hallo in die Runde,
wir haben soeben eine Störungsmeldung bezüglich der Kameras geschaltet. Ich werde diese deaktivieren, sobald das Problem gelöst ist. Ich hoffe, das hilft zur Orientierung.
Danke für eure Rückmeldungen!
am 07. November 2024 14:07
Blinkt rot-grün muss es heißen , zumindest bei mir 😇
am 08. November 2024 18:02
Gibt es schon Fortschritte??
am 08. November 2024 18:14
Nope, bisher nicht
am 08. November 2024 18:27
Hallo @Quickley123 und @Erkus,
die Störung ist behoben. Solltet ihr weiterhin Probleme mit der Verbindung eurer Kameras haben, meldet euch bitte bei meinen Kollegen vom Service. Teilt uns auch den Support-Code aus der Smart Camera App mit.
Danke und viele smarte Grüße
am 08. November 2024 18:34
Selbst verbunden hat sich die Kamera nicht. Was müssen wir tun? Wieder abbauen, als neue Kamera anlegen und hoffen, dass es länger klappt, als 2 Tage?
Trotzdem danke für die Info
am 08. November 2024 18:39
Ich glaube solange es kein neuen Update gibt wird es nicht funktionieren ich werde es aber trotzdem mal versuchen und berichten. Lg
am 08. November 2024 18:42
Ein Neustart sollte die Kameras wieder zurück bringen. Blinken vermutlich rot-grün. Oder?
