Fehler Raumthermostat II 230V mit Fensterkontakt Modus kühlen
tight
ich habe folgendes Problem:
Ich habe die Raumthermostate II 230V auf kühlen gestellt. Der Dienst nachhaltiges Lüften ist aktiviert. Wenn ich nun ein Fenster öffne, dann wird das im Display angezeigt und das Ventil wird geschlossen. Wenn ich nun aber das Fenster wieder schließe, dann wird mir auf dem Display trotzdem noch das offene Fenster angezeigt.
In der App steht der Kontakt auf geschlossen und ich kann die Temperatur normal einstellen. Sonst steht bei geöffnetem Fenster ja ein Button mit "Fenster geöffnet, trotzdem kühlen" oder so ähnlich.
Ich bekomme das Thermoastat nur wieder ans laufen, wenn ich am Thermostat den Pausemodus aktiviere, dann springt es automatisch wieder in den manuellen Modus und das Fenster wird nicht mehr als geöffnet angezeigt.
Habe ich irgendwo eine falsche Einstellung oder kann das jemand bestätigen? Beim Modus heizen wird das geschlossene Fenster korrekt angezeigt.
Aber für mich sieht das erstmal nach einem Fehler aus, da die App ja alles korrekt anzeigt aber das Thermostat noch denkt das Fenster wäre geöffnet
Community Manager
Community Manager
Hi @tight , Danke für den Beitrag. Es handelt sich hierbei um einen Bug. Wir sind schon mit Hochdruck an der Lösung dran und werden ihn mit einem der nächsten Controller-Updates beheben. In der Zwischenzeit kann als Workaround einmal der Betriebsmodus geändert werden. Danach sollte das Thermostat wieder normal funktionieren.
4 ANTWORTEN 4
@tight sind Controller und Thermostate auf dem aktuellen Softwarestand?
tight
Ja, keine Updates verfügbar
tight
@SebastianHarder
kannst du da vielleicht was zu sagen als Programmierer?
Community Manager
Community Manager
