Gleichzeitige Steuerung mehrerer Rollläden nur umständlich möglich
Patric1510
Hallo Community,
bevor wieder die "Nutze-die-Suchfunktion-Fraktion" Alarm schlägt: Ja, mein Problem hatte schon mindestens ein anderer Nutzer gepostet. Dort habe ich kommentiert, insbesondere dass der genannte Workaround keine Lösung für so ein triviales Problem ist, woraufhin mir ein Workaround vorgeschlagen wurde. Im Ernst? (https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/unzuverl%C3%A4ssige-signal%C3%BCbermitt...)
Also hier das Problem: Ich habe u. a. 14 Rollladensteuerungen II mit dem BSH Controller (1. Generation) verbunden. Zeige diese momentan auch alle in den Favoriten an, zusätzlich habe ich die Aktionen für "alle auf" und "alle zu". Annahme: Alle Rollläden sind offen und werden in der App auch als geöffnet angezeigt. Wenn ich dann "alle zu" wähle, schließen auch alle Rollläden, jedoch ist der Status einiger Rollläden (zufällige Verteilung) anschließend dennoch auf "offen", egal ob während dem Schließen, 1 Sekunden danach oder 10 Stunden später. Auch geräteübergreifend (meine Frau nutzt die BSH App auch). Leider wird dadurch nicht einfach nur der falsche Status angezeigt (was z. B. im Urlaub nervig wäre, aber zumindest funktional keine Einschränkung hätte), sondern beim nächsten Mal wählt man konsequenterweise ja "alle auf". Und da steuert der BSH-Controller dann nur noch die Rollläden an, deren Status in der App auch auf "zu" steht, alle deren Status nicht übermittelt wurde, bleiben dann einfach zu. Andersrum ist das Szenario dann genau das selbe.
Momentan behelfen wir uns damit, dass wir versuchen dran zu denken und nachdem alle Rollläden verfahren sind, die Aktion nochmal auszulösen, dann holt er sich von allen Rollläden, deren Status falsch ist, beim Versuch sie anzusteuern den richtigen Status ab.
Sollte man den Schritt mal vergessen und ich sehe, dass ein bestimmter Rollladen falsch ist, kann ich in der App bei der Steuerung des Geräts auf "Stopp" klicken, dann wird auch sofort der richtige Status angezeigt.
Die Vorschläge zur Problemlösung sind z. B. "Mache 2 Gruppen und bediene dann eben zwei getrennte Gruppen mit weniger Teilnehmern" oder Automationen mit integrierten Zeitverzögerungen. Aber ich will dafür keinen Workaround. Es wir doch in einem Konzern wie Bosch möglich sein, 14 Geräte korrekt anzusteuern! Das bekommt man mit einem Arduino hin.
Eine Zeit lang hat es immerhin funktioniert, wenn ich Google Assisstant gesagt habe, er soll alle Rollläden öffnen/schließen, das hat immer perfekt funktioniert und der angezeigte Status hat dann auch immer gestimmt. Traurig genug, dass ein externer Partner die Geräte besser steuern kann, als die eigene App. Nur leider wird Google nicht mehr als Partner angezeigt (dazu gibt es auch bereits einen Thread eines anderen Mitglieds, https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/mit-google-verbinden/m-p/73425).
Mal davon abgesehen, dass ich die Erwartungshaltung an die Funktionalität habe (welche glaube ich nicht überzogen ist): Manuell kann man mit Workarounds arbeiten, aber wirbt BSH nicht genau damit, so smart zu sein, im Brandfall alle Rollläden zu öffnen um Fluchtwege freizugeben? Heißt für mich aber auch, wenn es brennt darf ich erstmal schauen, welcher der Fluchtwege gerade von BSH freigegeben wird und bei welchem mir die App sagt "einfach durch den Rollladen durch, der ist offen, wirklich"...
Daher gleich vornweg: Bitte keine Workarounds schreiben, meinetwegen dürfen auch alle Mods antworten mit "Hm, blöd", solange das dann auch mal an die Entwicklungsabteilung weitergegeben wird. Von mir aus kann auch die nächste Firmware des SHCs einen Workaround beinhalten wie "Rufe alle 10 Minuten mal den Status aller Geräte ab", solange ich als (zahlender, wir reden hier nicht von Open Source!) Nutzer die Arbeit der Problemlösung nicht machen muss.
Hallo @Patric1510,
danke für deine ausführliche Fehlerbeschreibung und das Bereitstellen eines Systemprotokolls via Ticket. Dadurch konnte das Problem gefunden werden.
Dieses wird voraussichtlich mit dem nächsten Update für den Smart Home Controller im Februar 2025 behoben. 👍
Viele Grüße, Sebastian
30 ANTWORTEN 30
Moin zusammen.
Versuch mal deine Reaktionszeit zu erhöhen. Vielleicht ist der Wert genau an der Grenze. Und manchmal denkt die Steuerung da bewegt sich garnichts und meldet dann was falsches und stoppt. Bei meinen Nachbarn war es so, das die Steuerung Klick Geräusche macht aber der Rollladen noch nicht los fuhr bei 0,7s.
Patric1510
Nix für ungut, aber die meisten Antworten hier weichen doch total vom Thema ab. Falsche Kalibrierung, falsche Reaktionszeit etc. ist doch alles kein logischer Auslöser dafür, dass die völlig falsche Position (digital auf zu, nicht mal nur auf exakte Prozente bezogen) angezeigt wird. Wenn mein Rolladen eine Minute runterfährt und anschließend in der App angezeigt wird, dass er offen sei, dann ändert sich das doch nicht, nur weil ich ihm eine Reaktionszeit von 0,9s statt 0,7s gebe. Und auch das Drücken auf "Stopp" dürfte daran nichts ändern. Die Ursache ist hier vollständig in der Kommunikation zu suchen. Kommunikation ist hierbei nicht nur das Protokoll (ZigBee), sondern die ganze Befehlskette von Tippen am Bildschirm über Signalverarbeitung im SHC, der Funkübertragung, Verarbeitung in den Aktoren, Zustandsrückmeldung, Verarbeitung des Zustands im SHC und Anzeige in der App.
Die Leute Versuchen hier nur dir zu helfen und versuchen Lösungsansätze zu finden.
Wenn du schon das Problem kennst, wende dich an Support mit einem Protokoll.
Patric1510
So, waren zwischdurch im Urlaub und sonst auch viel zu tun, vor einer Weile konnte ich zwar testen aber zum Schreiben kam ich dennoch nicht.
Ich habe die 14 Steuerungen in eine Automation gepackt, je 4-5 Steuerungen gleichzeitig, dazwischen 10 Sekunden Delay.
Resultat ernüchternd, waren prompt wieder 2 falsch angezeigt...
Habe leider ähnliche Erfahrungen gemacht. Ich habe jetzt vor über einer Woche einen Support - Case eröffnet, aber natürlich noch keine Antwort bekommen. 🫤
Hallo @Patric1510,
Na das sind doch mal erfreuliche Nachrichten, danke fürs Mitteilen und schon mal Danke an die Entwickler, dass das Problem angegangen wird!
Hallo, ich habe das selbe Problem wie @Patric1510. Wird es das neue Update auch für den alten Smart Home Controller der 1. Generation geben?
Hallo @Chodi,
ja, beide Controller erhalten dasselbe Update – voraussichtlich am Montag.
VG, Sebastian
Bisher keine Verbesserung, aber in den Release Notes stand auch nichts, was annähernd in die Richtung geht... Bleibt die Hoffnung auf das März-Release.
Bei mir wurde das beschriebene Problem durch das Update am vergangenen Montag leider nicht behoben. Zwar zeigen die Rolläden in der Regel jetzt den richtigen Status an, dafür schließen die Rollläden nicht mehr komplett, sondern fahren wir in irgendwelche Positionen zwischen 65 und 95%. Das hilft mir auch nicht wirklich weiter und ich bin von der Rolladensteuerung 2 zunehmend enttäuscht. Es kann doch nicht sein dass Bosch nicht in der Lage ist, ein solches System in den Griff zu bekommen. Leider wurde auf meine Support-Anfrage zu diesem Thema bis heute nicht reagiert. Ich bin wirklich kurz davor die gesamte Anlage auszubauen und auf einen Anbieter umzusteigen. Es ärgert mich massiv, dass man einen Haufen Geld für die Komponenten ausgegeben hat und diese einfach nicht vernünftig funktionieren. Ganz schwaches Bild BOSCH!
