HC Plus (Home Connect Plus)
Frank
Hallo zusammen
Die App   HC Plus (Home Connect Plus) verliert immer die Bosch Geräte. Dann steht dahinter nur ein rotes Ausrufezeichen.
Ich muss dann immer die BoschApp neu damit verbinden lassen.
Leider fehlen dann immer die Zeiten wann das Fenster zuletzt geöffnet wurde.
Weiß jemand woran das liegt?
Fällt hier eine Berechtigung?
Vielen Dank
Frank
Ich habe eine ausführliche Antwort vom HCP Support erhalten.
Um einige Dinge daraus zu erledigen, habe ich die HCP App geöffnet und siehe da, das Kamerabild wird übertragen. 👍
ich würde mal sagen, Spontanheilung
28 ANTWORTEN 28
Frank
Danke für die Rückmeldung, habe es an home-connect gemailt
Frank
Von AVM kommt beim öffnen der App immer eine Meldung. Leider kann man spezielle Rechte nicht für bestimmte Apps vergeben, dass die Meldung nicht mehr kommt.
Guten Tag,
vielen Dank für Ihre Anfrage an den AVM Support.
Wenn sich Ihre Home Connect App an der FRITZ!Box anmeldet, erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung von MyFRITZ!.
Es ist nicht möglich, die Benachrichtigung nur für die konkrete App zu deaktivieren.
Sie können jedoch alle Benachrichtigungen für Anmeldungen aus dem Internet deaktivieren.
Frank
@Geomo
Die Wunderheilung funktioniert auch bei mir.  Dennoch würde mich interessieren, was HC Plus dir vorgeschlagen hat. Vielleicht braucht man das später Mal.
Danke
Frank
Ich habe gestern auch Antwort erhalten:
Hallo Rainer,
vielen Dank für deine Anfrage sowie Geduld.
Eine allgemeine Störung liegt derzeit nicht vor oder ist derzeit zumindest nicht bekannt.
Tritt das Problem allerdings auch mit anderen Apps auf oder nur mit den Bosch-Apps? Ist es zudem möglich, dass bei der Nutzung von deren Apps bereits Probleme existieren oder ist wirklich nur exklusiv die Verbindung zwischen den Apps betroffen?
Möglicherweise handelt es sich dabei auch um ein App-Problem. Wir würden dich daher einmal darum bitten, alle betroffenen Apps einmal zu löschen, dein Smartphone neu zu starten und die Apps dann neu zu installieren sowie zu schauen, ob das Problem anschließend weiterhin auftaucht.
Bitte beachte, dass du bei der Neuinstallation der Smart Home App zudem das Systempasswort deines Controllers benötigst. Solltest du dieses vergessen haben, erstelle zuvor ein neues unter „Mehr“ > „System“ > „Systempasswort ändern“ > „Passwort vergessen?“ und folge den Anweisungen in der App.
Mit freundlichen Grüßen
Dein HCP-Team
Seit dem letzten Mal läuft alles normal, die Verbindung steht stabil. Also habe ich jetzt erstmal nichts gemacht. Habe die Hoffnung, dass es doch Probleme außerhalb meines Systems waren. Ist doch schon komisch, dass wir am gleichen Tag das Problem hatten und es seither läuft …
Läuft bei Euch Home Connect Puls problemlos? Seit dem letzten Update der Bosch Smarthome-App habe ich wieder Automationsprobleme. Fenster auf, Heizung auf Solltemperatur - Fenster zu, es bleibt bei der Solltemperatur und geht nicht auf Zeitprogramm.
Gestern Verbindung gekappt, neu verbunden. Problem besteht weiter.  Besonderheit bei mir: Thermostate sind in Bosch Easy Control-App eingebunden. Ich habe auch dort die Verbindung gekappt, aber dann waren alle Automationen ohne Geräte. Musste das dann wieder einpflegen. Echter Mist, denn es gab keine Besserung.
@Rainerle ja, kann in HC+ das Kamerabild sehen, Zwischenstecker und Rollläden aktivieren. Automationen habe ich in HC+ noch nicht.
Frank
Sieht bei mir genauso aus wie bei @Geomo
