Heizkörper-Thermostat geht bei niedriger Soll-Temperatur nicht auf "Lo"
Moin,
Bei geöffnetem Fenster geht das Heizkörper-Thermostat bekanntlich auf "Lo". Heute fiel mir zufällig auf, dass das nicht funktioniert, falls eine Soll-Temperatur < 8°C eingestellt ist. Soll heißen: Thermostat z. B. auf 7,5°C einstellen, Fenster öffnen. Smart Home App zeigt korrekt das Fenster-offen-Symbol und "Low" an. Display des Heizkörper-Thermostats zeigt auch das Fenster-offen-Symbol an, bleibt aber auf 7,5°C. Die Anzeige geht nicht auf "Lo".
"Lo" entspricht soweit ich weiß 5°C. Ob der Frostschutz bei geöffnetem Fenster bei 7,5°C oder 5°C anspringt dürfte in den meisten Fällen egal sein. Kurios ist es dennoch.
Low entsprechicht einer Soll-Temperatur von 8 °C. Deine Beobachtung passt also
Habe ich vor kurzem auch eher zufällig festgestellt, als ich bei geöffnetem Fenster an den Drehknopf des Raumthermostat gekommen bin. Das zeigt ja dann die Soll-Temperatur an - und das waren 8°C. Kann ich beobachten in Räumen mit Heizkörper-Thermostat und Heizkörper-Thermostat II aber jeweils mit Raumthermostat . Mit dem Raumthermostat II hab ich's nicht getestet.
Edit: ich dachte bisher auch stets "Frostschutz = 5 °C". Frage mich selbst gerade wo ich das her habe. Ist ein Irrtum, wie hier beschrieben ist.
5°C hätte ich jetzt aber auch gesagt. Hat zumindest die API so als Sollwert in openHAB bei mir ausgelesen während der Heizpause.
@Wheeljack Evtl. wird hier unterschieden zwischen Heiz- und Lüftungspause? Welchen Sollwert siehst Du denn bei geöffnetem Fenster über die API?
Aaaahhhh... jetzt ergibt das alles einen Sinn. Grade Fenster aufgemacht und tatsächlich springt die Anzeige in openHAB auf 8°C.
Zumindest ist das Verhalten jetzt nachvollziehbar. Ob es einen Sinn ergibt, bei geöffnetem Fenster auf 8° zu heizen sei mal dahingestellt. 🤔
