Heizkörperthermostat bei leerer Batterie auf Dauerhitze - Ventil schließt nicht mehr (obwohl bei 0%)
LuKas123
ich habe ein dringendes Problem mit meinem Heizungsventil. Das System meldet leere Akkus und fordert einen Austausch innerhalb einer Woche. Obwohl das Ventil auf 0% eingestellt ist, heizt der Heizkörper auf voller Leistung. Der Raumthermostat zeigt bereits 30°C an, während ein anderer Thermostat, weit entfernt im selben Raum 22°C anzeigt - was bestätigt, dass das Ventil wahrscheinlich komplett geöffnet ist. Eingestellt sind 10 Grad. Die anderen Thermostate in der Wohnung funktionieren einwandfrei.
Besonders ärgerlich ist der Zeitpunkt, da ich nun zweieinhalb Wochen in den Urlaub bin und jetzt nicht mal eben nach Hause fahren kann, um die Akkus zu wechseln. Nach dem Update-Desaster vom letzten Monat ist das nun der nächste Vorfall.
Meine dringende Frage: Gibt es irgendeine Möglichkeit, das Ventil noch zu schließen, ohne physisch vor Ort zu sein? Die Situation ist sowohl energetisch als auch kostentechnisch eine Katastrophe.
Für Tipps und Lösungsvorschläge wäre ich sehr dankbar.
Ehrlich gesagt bin ich es langsam leid, ständig für mangelhafte Busch-Systeme herzuhalten. Eine simple Remote-Reset-Funktion oder automatische Neukalibrierung wäre doch das Mindeste, was man von einem professionellen System erwarten kann. Stattdessen verbringe ich meine Zeit damit, ständig Fehler zu beheben und Probleme zu dokumentieren. Die aktuelle Situation ist schlichtweg nicht mehr zeitgemäß und grenzt an Kundenveralberung.
18 ANTWORTEN 18
WHasse1
Grundsätzlich werden keine Akkus empfohlen. Die Spannung von Akkus ist zu niedrig! Mit normalen Batterien kann man des System mindestens 1-1,5 Jahre betreiben. Wenn dann die Wechselmeldung kommt, hat man erfahrungsgemäß noch 14 Tage Zeit, die Batterien zu wechseln.
Leider hilft dir das jetzt in deinem Problemfall nicht weiter, sollte aber in Zukunft beachtet werden.
LuKas123
Danke! Verstehe. Ich hatte mich falsch ausgedrückt, es sind in der Tat die originalen Batterien verbaut. (etas über 1Jahr alt).
Die Frage ist trotzdem, wieso das Thermostat 0% Ventilöffnung anzeigt aber voll heizt.
@LuKas123 ist der Thermostat über die App noch erreichbar? Hast du mal probiert die Temperatur hoch zu setzen und dann wieder runter zu setzen?
bei uns haben die Batterien, nach der ersten Batterie Warnung, noch gut vier Wochen gehalten, bevor wir sie ausgetauscht haben
LuKas123
naja. Gerade ist das ganze System Down. Als es noch ging, hatte ich es schon versucht, aber da 30 Grad das Maximum ist passiert nicht viel mit dem Ventil.
MaFu
Unabhängig von voll oder leer hatte ich das die letzen Wochen bei einem Thermostaten jeweils nach der Kalkschutz Öffnung am Samstag. Habe ihn jetzt wieder mit einem manuellen Thermostaten ausgetauscht und wechsele nun auch im letzten verbleibenden Raum den Hersteller.
Das Problem hatte ich heute auch!
Das Kalkschutz Prozedere lief heute ab, danach war eine Heizung, die immer auf 5°C steht plötzlich sehr warm. Es waren auch Fließgeräusche am Heizkörper zu hören. Mehrfach (locker 10x) die Batterien raus und wieder rein gemacht, neu kalibriert, das gleiche Problem. Hatte immer Fließgeräusche und der Heizkörper wurde bei einer Solltemperatur von 5°C warm.
Gegen ein Heizkörperthermostate vom Discounter getauscht und siehe da, gleich nach der 1 Kalibrierung war Ruhe und der Heizkörper wurde kalt.
Warum klappt das bei einem Heizkörperthermostate vom Discounter beim ersten mal und bei einem hochpreisigen Bosch Heizkörperthermostate II kommt es immer wieder zu solchen Problemen?
Das gleiche Problem hatte ich vor Wochen schon mal bei einem anderen Heizkörper, da hat es nach mehrmaligem kalibrieren irgendwann wieder funktioniert.
Kann man diesen Kalkschutz deaktivieren?
Nein.
Dann bedeutet das für mich, dass ich bei dem betroffenen Heizkörper KEIN Bosch Heizkörperthermostate mehr installieren kann, wenn er nach dem Kalkschutz nicht mehr zuverlässig schließt.
LuKas123
Seit meinem letzten Beitrag hat sich die Situation leider weiter verschärft. Die Heizung läuft nun seit drei Tagen auf voller Leistung, ohne dass sich das Ventil bewegt – trotz aller Versuche, die Temperatursteuerung zu ändern oder den Offset anzupassen. Der Raumthermostat zeigt weiterhin 30°C an, während das Ventil unverändert auf 0% steht.
Heute Morgen kam schließlich die Meldung, dass die Batterien endgültig leer sind. Das bedeutet, dass ich gezwungen bin, mitten in meinem Urlaub einen halben Tag zurückzufahren, um das Problem manuell zu lösen.
Ich bin schlichtweg entsetzt über die mangelnde Ausfallsicherheit dieses Systems. Nach dem Software-Update-Desaster im letzten Monat, das mein Heizsystem für Wochen unbrauchbar gemacht hat, ist dies nun der nächste gravierende Vorfall. Es gibt keinerlei Möglichkeit, solche Probleme aus der Ferne zu beheben – weder eine Remote-Reset-Funktion noch eine manuelle Neukalibrierung. Stattdessen bleibt mir nur die manuelle Intervention vor Ort.
Meine ganz konkreten Fragen lauten:
  1. Ist euch bewusst, wie unzuverlässig eure Systeme in der Praxis sind?
  2. Gibt es Pläne, diese massiven Schwachstellen in Zukunft zu beheben?
  3. Und was habt Ihr in der Zukunft vor, um so etwas zu verhindern?
Ich erwarte von einem professionellen und hochpreisigen System deutlich mehr: Stabilität und Zuverlässigkeit.
Ich hoffe auf eine klare Stellungnahme und vor allem darauf, dass diese Probleme nicht nur gelöst werden, sondern gar nicht erst auftauchen.
Hallo @LuKas123, solltest du bislang keinen Kontakt zum Support haben, möchte ich dich bitten, dies nachzuholen. Halte in jedem Fall die Rechnung zum Kauf bereit und nenne die Zigbee Codes aller betroffenen Thermostate. Wenn du eine Ticketnummer hast, kannst du mir diese gerne mitteilen, damit ich auf den Service zugehen kann.
Danke und Gruß, Philip
Mach ihn mal wieder ran. Könnte sein dass sich Thermostat gelockert hatte, das Austauschthermostat wurde dann handfest abgezogen. Oder das Ventil am Heizkörper war tatsächlich etwas verkalkt und hat sich bei Demontage/Montage wieder gelöst. Du schreibst ja selbst, die bisherige Einstellung ist 5 Grad, das Ventil wird also nur bei der Entkalkungsfahrt mal gelöst.
Also mal wegmachen und das Ventil paar mal manuell ganz reindrücken und rauskommen lassen. Und dann das von Bosch mal wieder anbringen. Vielleicht geht es dann ja korrekt.
OG
ich mache das hier nochmal auf. Bin Freitag
in den Urlaub gefahren, vorher die Automationen und den Abwesenheitssimulator eingestellt und seit Samstag wird im Wohnzimmer plötzlich eine leere Batterie gemeldet. Seit dem dort über 30 Grad obwohl Ventil angeblich geschlossen.
Was kann ich da tun???
Gibt’s irgendeine Handlungsempfehlung?
warum wurde ich nicht (wie sonst) über eine leere Batterie vorgewarnt?
LuKas123
Hi.
bei mir hat nur eines geholfen: hinfahren und den Thermostat ausbauen. Jegliche Fernwartung war nicht möglich. (Das ist allerdings schon ein Jahr her. Vielleicht hat Bosch hier etwas neues implementiert). Meine Vermutung ist, dass der Motor zu Verstellung schlicht defekt ist und nicht die volle Leistung abgibt - und er irgendwann trotz genügend Akkuleistung nicht genug Energie aufbringt, um das Ventil zu schließen.
Ich habe meine Schlüsse gezogen und verlasse mich nun nicht mehr auf Bosch. Hat mich zu viel Nerven, Energie und Geld gekostet.
Hinfahren wird schwierig.
Das ärgerliche ist, dass das komplett ohne Vorwarnung passiert ist. Hatte schon öfter eine leere Batterie gemeldet bekommen mit der Aussage diese zeitnah zu wechseln. Nur diesmal war am Freitag noch nichts angezeigt und Samstag hieß es dann, dass die Batterie gewechselt werden muss, das Thermostat in einen Frostschutzmodus gegangen ist, es unter umständen warm werden kann und die Funktion eingeschränkt ist.
Dann wurde es warm im Wohnzimmer…
Das kann doch nicht normal sein.
Muss man jetzt vor jedem Urlaub prophylaktisch immer alle Batterien erneuern???
Hallo @OG, Informationen zu einem geringen Batteriestand einzelner Smart Home Geräte findest du stets unter den Meldungen (Glockensymbol). Für das betroffene Thermostat muss dir daher eine Warnung angezeigt werden. Hast du dies noch einmal geprüft? Gruß, Philip
OG
Hi Philipp,
die Meldungen unter dem Glockensymbol sind mir bekannt. Ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich Freitags noch die Abwesenheitssimulation eingestellt habe sowie einige Automationen.
Ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass zu dem Zeitpunkt keine Meldung vorlag. Selbst wenn ich sie übersehen hätte, kann es doch nicht sein, dass dann als Resultat die Heizung anfängt zu heizen und die App sagt, dass das Ventil geschlossen sei. In der Meldung von Samstag stand ja auch drin, dass das Thermostat in einen Frostschutzmodus übergegangen ist und es unter Umständen warm werden kann. Ich konnte glücklicherweise jemanden aus der Familie finden, der Montag die Batterien getauscht hat. Seid dem ist auch die Meldung verschwunden.
Wenn ich also in Zukunft in den Urlaub fahren muss ich also jetzt immer jemanden finden der auf Abruf meine Batterien wechselt. Bei einem 2-3 Wochen Urlaub kann ja immer kurz nach Abreisen eine Batterie Meldung kommen und dann nach einigen Tagen dieser ominöse Frostschutz starten der dann die Wohnung in eine Sauna verwandelt.
LuKas123
Ich mache es so: ich baue bei längeren Ausfahrten meine manuellen Thermostate wieder an. Bosch ist einfach zu unzuverlässig. Man weiß nie, ob das nächste Update wieder etwas kaputtmacht (letztes Jahr schön im November alle Thermostate am spinnen). Oder eben wie bei dir das Problem, dass der Thermostat Felsenfest behauptet, 0 % offen zu sein, dabei die Heizung voll aufdreht und im Raum 33° sind. Ohne Vorwarnung. Und ohne Möglichkeit, irgendetwas von der Ferne aus zu reparieren.
Hallo @LuKas123, sofern du dich mit dem betroffenen Thermostat noch nicht im Service gemeldet hast, würde ich dich bitten, dies nachzuholen: Kontaktformular | Contact Form Sollte ein Defekt ursächlich sein, wird das Gerät von uns getauscht. Gruß, Philip
