Heizungsventil (Rossweiner) tropft nach einiger Zeit mit Heizkörper Thermostat II
Beardedman_DD
Hallo werte Gemeinde,
Seit Dezember bin ich im Besitz von 2 Heizkörper Thermostaten II [+M] und habe Diese auch bereits in Betrieb genommen bzw. gehabt. Seit einiger Zeit tritt jedoch das Problem auf, dass meine Heizkörperventile in Verbindung mit BSH Thermostaten II anfangen zu tropfen nach einiger Zeit. Schraube ich die original Rossweiner Thermostate wieder an das Ventil tritt das Problem nicht mehr auf, schraube ich jedoch die BSH Heizkörper Thermostate II wieder an, dauert es nicht lange und das Problem tritt erneut auf, dass beide Heizkörper Ventile tropfen.
Ist das Problem schon mal bei Jemandem aufgetreten oder hat zumindest Jemand eine Lösung parat? Möchte die Thermostate schon weiter nutzen.
Vielen Dank im Voraus
1 ANTWORT 1
Ich hatte das an einem meiner Heizkörper in Verbindung mit dem älteren Heizkörper-Thermostat auch. Wieso es mit dem konventionellen Thermostat nicht tropfte habe ich auch nicht verstanden.
Ursache war, wie fast immer wenn es an dieser Stelle tropft, eine verschlissene Stopfbuchse. Eine neue rein und es tropft bis heute nichts mehr in Kombination mit demselben HKT I.
Die Stopfbuchse lässt sich bei den meisten Ventilen ohne Ablassen vom Wasser tauschen. Ich hatte beim Wechsel sicherheitshalber den Vor- und Rücklauf am Heizkörper abgedreht.
