HK Thermostat Temperaturmessung
dessator
Das Thermostat funktionierte bisher einwandfrei. Dann hatte es sich doch nach einem Batterietausch aufgehängt und benötigte ein Reset.
Seitdem werden am Thermostat sehr seltsame Temperaturen gemessen.
Das Thermostat ermittelt 31,2 Grad, während der Twinguard ganz in der Nähe 22,2 Grad misst.
Letztere entsprechen ganz klar der Realität.
Woran liegt es, daß das Thermostat so durcheinander ist?
6 ANTWORTEN 6
Community Manager
Community Manager
Hi @dessator , tritt das Verhalten direkt nach dem Batterietausch auf? Hast du das Heizkörperthermostat für den Batterietausch abgeschraubt? Hat sich das Temperaturverhalten nach einigen Stunden wieder normalisiert?
Batterietausch und Reset - Thermostat nicht abgeschraubt
@dessator Warum teilst Du hier die Solltemperatur und nicht die Isttemperatur?
Beides ist im Screenshot zu sehen. Die Ist Temperatur von 31,2 Grad ist definitiv falsch, ca. 10 Grad zu viel.
Ist vielleicht versehentlich ein Offset eingestellt?
@Geomo Steht doch im Screenshot: "Gemessen: 31,2 °C"
Home Assistant User seit 2026
nee, habe ich geprüft, kein Offset
