Innenkamera II Verbindung mit Cloud klappt nicht
Moin Community,
voller Enthusiasmus wollte ich grad die Innenkamera II nochmal neu einrichten. Gestern habe ich das bereits getan und sie funktionierte. Seit heute macht sie Probleme, also habe ich das Ding auf Werkseinstellungen gesetzt. Mehrfach. Immer bei dem Punkt „Ihre Kamera verbindet sich mit der Cloud“ geht es nicht vorwärts und sie fängt an blau/rot zu blinken. Die Internetverbindung funktioniert aber grundsätzlich…
Community Manager
Community Manager
Hi an alle in diesem Thread. Der Fix ist eingespielt worden und eure Kamera sollte wieder wie gewohnt funktionieren bzw. sich anlernen lassen. Evtl. ist ein Neustart der Kamera notwendig. Bitte hinterlasst uns hier im Thread eine Nachricht, ob es bei euch wieder funktioniert oder nicht. Danke euch.
50 ANTWORTEN 50
Sascha47
Habe mit der genannten Kamera das gleiche Verhalten.
Habe das Teil auch zurück gesetzt.
Alle Schritte klappen bis auf die Cloud Verbindung.
** Gelöschtes Profil **
Nicht anwendbar
Habe das gleiche Problem. Gestern konnte keine Verbindung mehr zum Netzwerk hergestellt werden. Heute versucht neue einzurichten. Es geht nur bis zum Punkt cloud und nicht weiter...
mdune
Na dann bin ich nicht der einzige, der von diesem Problem betroffen ist. Tritt bei mir auch seid gestern auf.
thestranger268
Same here, heute hat das Teil, das seit > 4 Wochen anstandslos lief, plötzlich „keine Verbindung“ angezeigt. Nach Reset und Folgen des Einrichtungsdialogs geht es entweder bis zur Anmeldung an der Cloud oder Prüfen der Firmware. In jedem Fall ist danach Schluss, das Gerät blinkt rot/blau und ein neuer Versuch endet an der gleichen Stelle mit dem gleichen Resultat…
Hat sich denn mittlerweile bei euch was getan/verändert an diesem Zustand? Was, außer das Ding als „funktionslos“ beim Lieferanten zu bemängeln, hat man denn jetzt für Aktionsmöglichkeiten? Ideen sind herzlich willkommen 😉
Ren_Va_22005
Guten Tag,
ich habe das selbe Problem seit Samstag. Die Camera lief wochenlang anstandslos. Aber die plötzlich in der Nacht von Freitag auf Samstag gegen 01:15 Uhr war sie offline. Wie schon berichtet klappt die Einrichtung nach Werkseinstellung bis zum Punkt “Cloud Verbinden“, dann bricht die Einrichtung ab und die LEDs blinken rot und blau. Ich habe gestern mit dem Support gesprochen…man will sich meinen Fall ansehen…dauert aber wohl bis zu einer Woche. Da war noch keine Rede davon, dass vielleicht mehrere Nutzer betroffen sind…na mal schauen…
thestranger268
Kurzes Update von meiner Seite: Heute Morgen lief das Setup beim dritten Anlauf problemlos durch und seitdem funktioniert die Kamera wieder 🤔
Einerseits bin ich froh, dass es so ist, andererseits skeptisch gegenüber dem Gerät.
Versuch es gleich auch noch mal…
Nicht anwendbar
Habe es jetzt ebenfalls erneut probiert, bei mir bleibt es weiter beim Punkt Cloud hängen...
Habe es jetzt auch zweimal probiert…weiterhin der selbe Fehler 😞
Ren_Va_22005
Eine Info seitens Bosch wäre ja auch mal schön. Es sieht bei
mir jedenfalls danach aus, als würde der Fehler nicht bei mir liegt. Neben dem Kaufpreis für die Kamera nutze ich auch die Cloud+, welche ja auch Geld kostet und zur Zeit nicht genutzt werden kann. Sollte Bosch zum Beispiel Serverprobleme haben, dann sollen die es kommunizieren…ich hätte da erst mal Verständnis, da dies jedem Unternehmen passieren kann…aber warten wir mal weiter auf dem Support. 🤔🤔🤔
Ich schlage vor, einfach mal bis morgen zu warten. Bei mir hat genau das das Problem gelöst. Ansonsten Support kontaktieren. Bestenfalls telefonisch.
thestranger268
es ist definitiv ein Bosch-seitiges Problem und keines des Endgeräts...
Nicht anwendbar
Benutzt jemand die 360° Kamera und macht diese ebenfalls Probleme? Würde mich sonst morgen bemühen zu Reklamieren und mir die andere Kamera als Alternative holen.
thestranger268
Nochmal Update: Kamera ist wieder ausgestiegen und zeigt „no connection“ in der App an...
Ich hoffe dass Bosch das in den Griff bekommt…
Community Manager
Community Manager
Hi Zusammen, bitte entschuldigt die Unannehmlichkeiten. Wir haben einen Fehler identifiziert und arbeiten derzeit mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Bitte habt noch etwas Geduld.
Top! Ich hatte es grad nochmal versucht und es geht nicht bzw. blinkt das Gerät wieder blau/rot.
Dann warte ich mal geduldig.
Ich finde es ja schon mal sehr gut, dass nun endlich kommuniziert wird, dass es ein Problem gibt.
Hallo
Bei mir besteht das gleiche Problem. Was kann ich tun
Mambo
