Kamera verliert plötzlich die Verbindung und lässt sich nicht mehr installieren
David1
Mahlzeit zusammen,
meine Innenraumkamera hat über ein Jahr ohne Probleme funktioniert. Sie stand auch immer am selben Platz. Nachts hat sie plötzlich in der CameraApp angezeigt, dass sie die Verbindung verloren hat.
parallel läuft die Außenkamera im selben WLAN-Netzwerk, diese läuft weiterhin ohne Probleme.
Die Innenkamera lässt sich nicht mehr mit dem Internet verbinden. Ich kann den QR-Code scannen, danach kommt die Meldung „… konnte nicht mit dem WLAN verbunden werden“. Danach beginnt die Kamera grün-rot zu blinken.
Wie gesagt, der Fehler trat ohne irgendwelche Veränderungen am Router auf - die Außenkamera läuft problemlos weiter.
Hat einer von euch eine Idee? Der Bosch Service antwortet mir nicht mehr..
9 ANTWORTEN 9
@David1 hast Du schon einen Reset der Camera durchgeführt?
David1
Ja, leider bleibt das Problem..
@David1 Hat die Kamera nach dem Reset rot geblinkt?
David1
Jau! Direkt nach dem Reset hat sie ca. eine Minute rot geleuchtet & den Kamerakopf ausgefahren. Danach fing sie an rot zu blinken.
Hast du eine Idee? 💡
Kannst Du bitte mal schauen, ob irgendetwas, z.B. Staub die Kamera behindern kann.
David1
Konnte keine Verschmutzungen feststellen. Hab trotzdem die Linse und das Handydisplay gereinigt und es nochmal versucht. Leider wieder ohne Erfolg.
Nach einem erneuten Reset leuchtete der Ring erstmal nur rot & fing nach 45 Minuten an grün zu blinken. Hab’s danach nochmal versucht - wieder kommt: „Die Kamera konnte nicht mit dem WLAN verbunden werden“. Der Ring fängt wieder abwechselnd rot und grün an zu blinken.
Passwort ist korrekt, WLAN-Signal ist stark & an den Router-Konfigurationen wurde nichts verändert.
Die Außenkamera läuft problemlos weiter.
Hi @David1, kannst du dich bitte an den Service wenden. Danke dir.
Hallo @David1, konnte dein Anliegen zwischenzeitlich geklärt werden? Laut Service hat man dir eine telefonische Beratung angeboten. Falls die Innenkamera noch immer nicht mit dem Bosch Account verbunden werden konnte, nimm doch bitte telefonisch Kontakt mit unserem Service-Team auf. Danke und viele Grüße, Philip
David1
Moin!
Ich habe vom Service noch 1 - 2 Tipps bekommen, die ich noch versuchen kann.
Wenn auch das nicht fruchtet, werde ich die Tage die telefonische Beratung in Anspruch nehmen 🤜🤛
