am 06. November 2023 21:33
Ich hatte mein Smart Home von Bosch mit Alexa verbunden. Diese hat dann aber nach ein paar Wochen nur noch gesagt "Das Gerät ist offline". Jetzt wollte ich die Skill Verbindung erneuern und die App versucht eine Website von Bosch zu erreichen und die Verknüpfung zu erstellen. Es kommt aber immer die "404" Seite konnte nicht gefunden werden.... Fehlermeldung. Was nun ?
25. November 2023 13:56 - bearbeitet 25. November 2023 14:00
Ich hab die Lösung gefunden. Ich musste in der Smart Home Cloud die Zugriffsrechte über den Browser enztiehen. Darüber dann neu starten und es wurde verknüpft.
am 06. November 2023 23:18
Geh mal in die App und Partner - Smart Home Cloud löschen, dann wieder einrichten und anschließend den Skill wieder verbinden.
Wobei der "404" Fehler seltsam klingt...
am 07. November 2023 07:46
Hi,
habs versucht. Hat nicht geklappt.
das ist die URL die nicht funktioniert.
https://www.bosch-smarthome.com/apptoapplinking/alexa?session_state=107af7e7-9b09-42c6-9503-fe526b95...
07. November 2023 06:25 - bearbeitet 07. November 2023 06:31
Nutzt du Android oder iOS?
Ich vermute Android.
In dem Fall gehe bitte mal zur App-Info (z.B. durch langes Drücken des App-Symbols und Auswahl "App-Info". Dort findest du einen Punkt "Standardmäßig öffnen" und hier sollte "www.bosch-smarthome.com" aufgelistet sein. Ist das bei dir der Fall?
Technischer Hintergrund: während des Skill-Linkings wird tatsächlich eine URL von bosch-smarthome.com aufgerufen. Diese URL wird über einen standardisierten Mechanismus names "Universal Links" mit der Bosch Smart Home App verknüpft, so dass die App anstelle des Browsers geöffnet wird. Diese Verknüpfung von URLs zu einer App passiert bei der Installation einer App automatisch und wird durch das Prüfen von Signaturen sichergestellt. Nachträglich kann diese Verknüpfung unterbunden werden. Dann funktioniert das Alexa Linking nicht mehr.
am 07. November 2023 07:43
Hallo Sebastian,
danke für deine Antwort. Ich nutze ein iPhone für die Steuerung. Die Bosch App öffnet die Alexa App die dann eine URL von Bosch öffnen möchte und genau das klappt dann nicht.
am 07. November 2023 08:36
@swedeu Könntest Du bitte folgendes versuchen. und die AKtivierung des Skills nicht von der Bosch Smart Home App aus sondern von der Amazon Alexa App aus zu starten?
- die Bosch Smart Home Cloud in der Bosch Smart Home App aktivieren
- dann in die Alexa App
- dort auf "Mehr" -> Skills und Spiele -> Meine Skills
- dort den Bosch Smart Home Skill entfernen
- und im Anschluss wieder von der Alexa App hinzufügen
am 07. November 2023 08:55
Hab ich versucht. Da kommt dann die Meldung "Verknüpfung mit Bosch Smart Home konnte diesmal nicht hergestellt werden.Bitte versuchen Sie es später erneut"
10. November 2023 08:26 - bearbeitet 10. November 2023 08:28
Hallo @swedeu,
wir konnten dein Problem leider bislang nicht nachstellen.
Kannst du bitte mal versuchen die App neu zu installieren?
Bitte zuvor sicherstellen, dass du dein Systempasswort kennst, das du beim initialen Einrichten des Smart Home Controllers vergeben hast. Im Zweifel vor dem Deinstallieren der App, das Passwort unter "Mehr" > "System" > "Systempasswort ändern" > "Passwort vergessen?" zurücksetzen.
13. November 2023 19:51 - bearbeitet 13. November 2023 19:52
Hallo @SebastianHarder,
hab ich gemacht. Selbe Fehlermeldung. Egal ob ich es über die Bosch app oder Alexa app mache.
Entweder sagt mir die Bosch website "Fehler 404" oder die Alexa app dass die Verknüpfung mit Bosch Smart Home diesmal nicht hersgetellt werden konnte.
Swen
am 13. November 2023 20:05
Hast du die Möglichkeit, das Ganze mit einem anderen Smartphone auszuprobieren?
am 13. November 2023 20:57
Habs auf einem anderen iphone versucht auf dem weder Alexa noch die Bosch App zuvor installiert waren. Beides angemeldet aber es kommt die gleiche Fehlermeldung.
13. November 2023 21:48 - bearbeitet 15. November 2023 09:57
am 16. November 2023 13:08
Bei mir das gleiche Problem!
alles gerade komplett neu und frisch eingerichtet! Die Verbindung zum Alexa Skill geht weder über die Bosch App (404 Fehler) noch aus Alexa heraus (Verbindung kann ich dir gestellt werden). Bosch Cloud ist aktiv und das Ganze versuche ich über ein iPhone.
am 16. November 2023 21:28
Bei mir ist das Problem jetzt gelöst: ich habe ein zweites Handy genutzt (Google Pixel mit Android), habe es dem System hinzugefügt und von da aus dann die Verknüpfung zwischen der Bosch Smart Home App und Alexa beim ersten Versuch hinbekommen!
am 20. November 2023 22:08
Ok also ist es ein iOS Problem. Dennoch muss es ja eine richtige Lösung geben.
am 19. Januar 2024 11:43
Vielen Dank, geht wieder❗️❗️❗️❗️👍👍👍
am 26. Januar 2024 07:25
Hi, ist leider nicht nur ein iPhone Problem. Habe das gleiche Thema mit Android Motorola Edge 30. Android 13
am 29. Januar 2024 14:00
Hallo @MarcoG88, schau mal bitte hier nach: Verknüpfung Alexa funktioniert nicht - Bosch Smart Home Community - 53484 (bosch-smarthome.com)
Vielleicht kannst du dein Anliegen dadurch selbst lösen. Ansonsten bitte ich dich um Kontaktaufnahme mit dem Service: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Danke und Gruß, Philip
