Kein Alarm bei Bewegungen
AnKe_
Hi, mein Bewegungsmeldern erkennt im Testfall die Bewegungen sofort. Im Alarmmodus jedoch sehr spät oder gar nicht. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Fabian
Hi @AnKe_, hast den "Alarmmodus" direkt nach Deinem "Funktionstest" getestet? Der Bewegungsmelder legt nämlich standartmäßig (bei mir 3 Minuten und 15 Sekunden) eine Pause ein bevor er die nächste Bewegung erkennt. Die Zeit kann auch nicht verändert werden.
Dadurch wird die Batterie im Bewegungsmelder geschont.
Hallo Fabian,
lieben Dank für die Antwort! Super Hinweis. Jetzt funktioniert es:) ich habe den Bewegungsmelder wirklich immer nach dem Test getestet. Viele Grüße
Wenn man den Dienst Bewegungslicht auf 1 min stellt, wird auch die Zeit zwischen zwei Bewegungserkunnnen auf 1 min reduziert.
Wenn man den Dienst nicht braucht kann man auch keine Lampe auswählen
Ich habe noch kein Bewegungslicht. Aber lieben Dank für den Tipp! Viele Grüße
Wie gesagt. Geht auch ohne Lampe.
