am 30. Juli 2023 21:26
Hi, mein Bewegungsmeldern erkennt im Testfall die Bewegungen sofort. Im Alarmmodus jedoch sehr spät oder gar nicht. Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
am 30. Juli 2023 22:09
Hi @AnKe_, hast den "Alarmmodus" direkt nach Deinem "Funktionstest" getestet? Der Bewegungsmelder legt nämlich standartmäßig (bei mir 3 Minuten und 15 Sekunden) eine Pause ein bevor er die nächste Bewegung erkennt. Die Zeit kann auch nicht verändert werden.
Dadurch wird die Batterie im Bewegungsmelder geschont.
am 06. August 2023 12:39
Hallo Fabian,
lieben Dank für die Antwort! Super Hinweis. Jetzt funktioniert es:) ich habe den Bewegungsmelder wirklich immer nach dem Test getestet. Viele Grüße
am 30. Juli 2023 22:45
Wenn man den Dienst Bewegungslicht auf 1 min stellt, wird auch die Zeit zwischen zwei Bewegungserkunnnen auf 1 min reduziert.
Wenn man den Dienst nicht braucht kann man auch keine Lampe auswählen
am 06. August 2023 12:41
Ich habe noch kein Bewegungslicht. Aber lieben Dank für den Tipp! Viele Grüße
am 06. August 2023 13:30
Wie gesagt. Geht auch ohne Lampe.
