am 24. September 2022 18:44
Hallo alle zusammen. Das ist meine vierte Eyes. Die drei davor ließen sich ohne Probleme einrichten. Bei der aktuellen Camera kommt beim Versuch den QR Code zu scannen kommt ein Brummton. Ich habe Router neu gestartet. Die Camera neu gestartet. Ändert sich nichts. Jemand eine Idee?
am 25. September 2022 06:29
@Alex81 Perfekt, es kommt, wie gesagt, auf das korrekte Timing an.
am 24. September 2022 19:19
@Alex81 probier bitte mal die Camera zu reseten.
am 24. September 2022 19:30
Danke, habe ich probiert. Es passiert allerdings nichts
24. September 2022 19:43 - bearbeitet 24. September 2022 19:45
@Alex81 was heißt passiert nichts?
Leuchtet die LED nach dem Einschalten des Stroms rot? Wenn sie ausgeht, hast Du 2 Minuten Zeit den Resetknopf für 5 Sekunden zu drücken, bis die LED rot blinkt. Das Timing ist hierbei wichtig, sonst könnte ja jeder von außen die Kamera zurücksetzen.
am 24. September 2022 19:46
Hi, jetzt blinkt sie grün. Erkennt den QR Code jedoch nicht
am 24. September 2022 19:53
Ich weiß nicht ob es eine Rolle fürs reseten spielt, aber die hat es ja nie als Erstanbindung ins WLAN geschaft
am 24. September 2022 19:51
rot und grün blinken bedeutet normalerweise, dass die WLAN Verbindung nicht ausreicht.
24. September 2022 19:56 - bearbeitet 24. September 2022 20:00
@Alex81 hast Du mal mit Deinem Smartphone die Wlan Verbindung genau an der Stelle, wo die Kamera platziert werden soll, gemessen?
Kannst Du versuchen, die Kamera an einer der Positionen in Betrieb zu nehmen, wo schon eine Kamera funktioniert. Diese müsstest Du dann temporär demontieren.
Oder kannst Du einen WLAN Repeater in der Nähe der Montageposition installieren?
am 24. September 2022 20:06
Hi, danke für die Hilfestellungen. Aktuell blinkt sie nach dem zweiten reseten nur grün. Der WLAN Empfang am Smartphone ist maximal (die neue Kamera hat einen minimalen Abstand zum Router). Repeater habe ich gerade ausprobiert. Ich werde morgen eine der anderen Kameras dort anbringen. Für heute mach ich Schluss. Die Nachbarskinder gucken schon komisch, weil ich im 5 Minuten tackt rein und Rausrennen und auf die Leiter steige. Nochmals danke
24. September 2022 20:15 - bearbeitet 24. September 2022 20:15
@Alex81 wenn die Camera nach dem „Reset“ grün blinkt, wurde er nicht korrekt ausgeführt. Die Kamera für 2-3 Minuten vom Strom trennen. Nach dem wieder einschalten, muss die Camera rot leuchten. Wenn die rote LED ausgeht, hast Du 2 Minuten Zeit den eigentlichen Reset durchzuführen.
Du hast ja komische Nachbarskinder. Gehören die um diese Zeit nicht vor den Fernseher oder die PlayStation 😜?
am 24. September 2022 22:13
Ich habe es nicht ausgehalten bin noch einmal raus. Die Kamera abgebaut, wieder abgebaut. Resetet und jetzt ging es. Nochmals Danke und schönes Rest Wochenende
