Licht/Rolladensteuerung - Taster ohne Strom (funktionieren nicht
- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 20. Dezember 2022 15:13
Ich würde gerne meine Licht/Rolladensteuerung 2 mit 2 Tastern von Gira als Wechselschaltung schalten.
Ich habe alles nach dem Schaltbild (Wechselschaltung), wie in der Beschreibung beschrieben, abgeklemmt. Ich kann nun die Licht/Rolladensteuerung ins Bosch System einbinden und die Schaltung der Lampe funktioniert auch über die App... An den Tastern kommt jedoch kein Strom an (Leider weiß ich nicht wirklich wie die Taster angeschlossen werden müssen - als am Taster selbst und zur Steuerung)
Kann mir da jemand helfen?
Dankeschön 🙂
- Themenübersicht:
Licht- und Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
20. Dezember 2022 15:30 - bearbeitet 20. Dezember 2022 15:34
Hab die Anschlussskizze aus der Anleitung mal etwas kommentiert. Ich denke, damit ist es verständlicher, wie die beiden Schalter darin zu lesen sind.
Edit: Falls das schon so angeschlossen ist, könnte es sein, dass du das Modul für den Betrieb mit "Schalter" konfiguriert hast? Dann in den Geräteeinstellungen umstellen auf "Taster"
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
21. Dezember 2022 10:16 - bearbeitet 21. Dezember 2022 10:26
Hi,
Danke für deine Antwort.
Leider funktionieren die Taster noch immer nicht... Bin langsam überfragt.
Anbei noch ein Bild von meiner Schaltung.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 21. Dezember 2022 14:25
Ich glaube, den Fehler zu sehen: Du hast am Lichtmodul Die Kontakte L und S1 vertauscht, könnte das sein?
Es sieht aus, als würden sich die Drähte vor dem Modul kreuzen. Dann ist es falsch angeschlossen
Richtig ist:
- An L kommt direkt die Dauerversorgung
- An S1 kommt der Draht vom Schalter
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 20. Dezember 2022 19:39
Achte darauf die Lichtsteuerung 2 dort unterzubringen/verdrahten wo es auch danach zur Lampe geht!
