Lichter eines Raumes gehen nicht gleichzeitig an
vayacasa
ich habe kürzlich den Bosch SHC II installiert. Momentan habe ich 8 GU-10 Lampen von LEDVANCE eingerichtet, die alle dem selben Raum zugeordnet sind und sich auch alle in unmittelbarer Nähe zum SHC II befinden. Nun ist es so, dass sich die Lampen nicht gleichzeitig an-/ausschalten, wenn ich in der App das entsprechende Signal gebe: die Lampen gehen in einem unregelmäßigen Rhythmus nacheinander an. Es ist auch keine spezielle Reihenfolge, auch die Geschwindigkeit in der die Lampen dann an bzw. aus gehen variiert von Mal zu Mal.
Wie schon gesagt ist die Signalstärke der einzelnen Lampen zum SHC II gut, das wurde beim einrichten in der App auch angezeigt. Ist jemandem dieses Problem bekannt? Ist davon auszugehen, dass das Problem nicht mehr auftritt, wenn man beispielsweise einen Bewegungsmelder oder eine Fernsteuerung von Bosch benutzt?
Lieben Dank im voraus!
Tobias
Das ist normal und nicht nur bei den Lampen.
Der Controller sendet generell alle Befehle hintereinander. Auch bei 10 Rolläden würden diese kurz nacheinander schalten und nicht gleichzeitig.
SHCII+Funkstick: 83 Geräte
113 Automation / 9 Zustände
4 ANTWORTEN 4
Ist wohl "normal". Direkt angebundene Ledvance habe ich zwar nur eine, aber über eine Hue-Bridge viele Lampen eingebunden. Bedient man diese direkt aus dem Hue-System (Hue-App, Hue-Schalter), dann laufen sie alle synchron. Steuert man die selben Lampen dagegen über Bosch, dann tritt ebenfalls dieses leicht zeitversetzte Schalten auf.
Vermutlich sendet der SHC die Kommandos für die einzelnen Lampen zeitversetzt. Wodurch das Schalten ausgelöst wird (Raumlicht, Szenario, Automation) ist dabei egal.
SHC I mit 49 Geräten, 98 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
Kann ich bestätigen. Habe zwei identische Ledvance Lampen direkt übereinander als Außenleuchte und kann ebenfalls einen minimalen Zeitversatz, nahe der Wahrnehmbarkeitsschwelle, beim schalten beobachten.
Falls du mit Fernsteuerung einen Universalschalter (II) meinst, so ändert das nichts. Nutze ich genau so
SHC I mit 73 Geräten, 136 Automationen, 39 Zuständen
Ist auch bei Zwischensteckern so. Ich hatte zwei LED-Leisten an zwei Zwischensteckern, die immer kurz Zeitverzögerung nacheinander aus- und angingen. Kein cooler Effekt.
