Lichtsteuerung 2 Energieverbrauch
Sinan
Ich habe bisher keinen Endverbraucher an meinem Ausgang vom Lichtsteuerung II angeschlossen, trotzdem zeigt es mir einen hohen Verbrauch. Stimmt die Berechnung nicht?
Der Eigenverbrauch hängt auch vom Schaltzustand ab. Nachgemessen habe ich es nicht, aber bei eingeschalteten Relais wird die LS II ziemlich warm - auch ohne Last. Bei einer LS II, die ich nur als Eingangsmodul verwende habe ich die Automationen daher so gestaltet, dass das Relais immer sofort wieder ausgeschaltet wird.
SHC I mit 49 Geräten, 98 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
7 ANTWORTEN 7
Über welche Zeitdauer hat sich der Verbrauch angesammelt?
Die Licht-/Rollladensteuerung II - Lichtsteuerung hat eine Eigenleistung von ca. 0,5 W. Dieser wird in der Verbrauchsanzeige mit berücksichtigt. Der Wert steigt also, auch wenn nichts angeschlossen ist.
SHC I mit 73 Geräten, 136 Automationen, 39 Zuständen
Sinan
Ich denke ca. 4-5 Monate.
Ich habe eine weitere Lichtsteuerung, die habe ich vor 3 Wochen installiert. Die hat jetzt schon ohne Verbraucher 230kWh.
Dann ist alles im normalen Bereich. 4 Monate sind grob 120 Tage à 24 Stunden mit 0,5 W macht 1,4 kWh Verbrauch. Du bist sogar etwas drunter.
Bei der vor drei Wochen installierten sind's sicher eher 230 Wh, nicht kWh. Auch das passt dann sehr gut.
Kann ich bei mir 1:1 genauso beobachten, vllt sogar minimal mehr Eigenverbrauch (0,6 kWh in 34 Tagen).
Danke! Gute Erklärung, weshalb mein Modul leicht über der Werksangabe liegt. Der Regensensor hat doch hin und wieder zugeschlagen und einen Kanal vom Modul wie gewünscht aktiviert.
Sinan
Da ich keinen Endverbraucher angeschlossen hatte und somit nur über die App sehen konnte, ob der Relais geschaltet ist, habe ich mir auch überlegt eine automation zu erstellen, der das Relais wieder schließt.
Danke für die Bestätigung.
Ich habe die Steuerung einer Hue-Lampe mittels klassischem Lichtschalter über die LS II so gelöst:
WENN LS eingeschaltet wird
UND Lampe ausgeschaltet ist
DANN sofort Lampe einschalten
und sofort LS ausschalten
UND Lampe eingeschaltet ist
DANN sofort Lampe ausschalten
