18. November 2024 16:24 - bearbeitet 18. November 2024 17:00
Mahlzeit!
Ich habe die Lichtsterung 2 in Betrieb genommen - mit 2 Kreisen (S1 + S2), jeweils mit Tastern geschaltet.
Steuerung funktioniert über die App wunderbar.
Bei „manueller“ Betätigung über die Taster, muss der jeweilige Taster immer 2 x betätigt werden bis geschaltet wird.
Also:
1. x Tasten - keine Funktion,
2. x Tasten - Licht an
dann
2. x Tasten - Licht aus
Was mache ich falsch?
Option „Lichtschalter“ und „schalten über Taster“ wurde bei der Konfiguration angewählt und auch korrekt übernommen / in der App angezeigt.
Taster sind handelsübliche Modelle von Gira.
vor 4 Wochen
ja, die Lösung war, dass ich dumm bin.
Mein angeblicher Taster, war kein Taster, sondern ein Schalter mit Rast Funktion.
Einfach in der App von Taster auf Schalter umgestellt und es ging.
am 18. November 2024 16:27
Die Module brauchen einen etwas längeren Impuls, war schon in der Vergangenheit hin und wieder Thema. Einfach etwas länger den Taster halten. Man gewöhnt sich dran.
am 18. November 2024 16:38
Vielen Dank für deine schnelle Rückmeldung.
Leider löst das das Problem nicht.
Egal wie lange die Taster gehalten werden – keine Funktion.
Habe es gerade noch mal ausprobiert.
Die Funktion wird erst beim zweiten Tasten ausgelöst - wie oben beschrieben.
am 18. November 2024 17:31
@Hoffmann kannst Du bitte mal die Einstellungen der Lichsteuerung teilen?
am 18. November 2024 18:56
Vermutlich hast Du keine Taster, sondern Schalter oder Tastschalter. Letztere sind von der Bedienung wie Taster (Wippe kehrt immer in die Ruhestellung zurück), verhalten sich elektrisch aber wie Schalter.
Stelle in der App einfach mal von Taster auf Schalter um und teste, ob es dann funktioniert.
am 31. Januar 2025 15:47
Hallo Zusammen, habe das gleiche Problem. Und weder bei Taster oder Schalter löst es sich. Und auch in der App muss ich 2x klicken, damit die Lichtleisten ein bzw. ausgeschaltet werden. Und am Schalter selber auch. Bin ratlos. Irgendwelche Kabel falsch angeschlossen?
am 31. Januar 2025 16:06
Vermutlich.
Ohne Fotos oder Skizzen aber nicht zu beantworten.
am 31. Januar 2025 16:07
Dann ist es nicht das gleiche Problem. Geht es um die Lichtsteuerung II? Und was meinst Du mit "2x klicken"? Die Anzeige in der App (an / aus) spiegelt immer den Schaltzustand des Relais wieder.
Das lässt sich nur beantworten wenn Du zeigst, was Du wie angeschlossen hast.
vor 4 Wochen
Hallo @Hoffmann,
bin über Deinen Post gestolpert, weil ich hier das gleiche Phänomen habe.
hast Du es inzwischen lösen können?
Grüße, Holger
vor 4 Wochen
@Holgi Bist Du diesem Hinweis schon nachgegangen?
vor 4 Wochen
Ja, das war es - danke!
Eigentlich logisch, wenn ich etwas nachgedacht hätte: Vor der Installation der Lichtsteuerung kann da ja gar kein Taster installiert gewesen sein, da die Lampe mit zwei Schaltern an einer Wechselschaltung hängt und ohne Relais im Sicherungskasten geschaltet wird…
Bringt mich zur nächsten Frage: läßt sich in der Wechselschaltung dieser eine Schalter durch einen Taster ersetzen? Oder müßte ich die Wechselschaltung auflösen und beide Schalter durch Taster ersetzen?
Da hängt meine Außenbeleuchtung vor der Haustüre dran. Würde gerne den langen Tastendruck für Dauerlicht konfigurieren. Beim kurzen Tastendruck bleibt das Licht dann für 30 min. an.
vor 4 Wochen
Du müsstest beide Schalter durch Taster ersetzen, "gemischt" funktioniert nicht. Schalter werden in Reihe geschaltet, Taster parallel.
vor 4 Wochen
vor 4 Wochen
Same same…. Nach Konfiguration als Schalter geht alles wie erwartet…
Danke für die Erleuchtung 🙂
