Lichtsteuerung anschließen
Hirni
ich versuche eine Lichtsteuerung 1 in eine Wechselschaltung mit 2 Schaltern und 2 Lampen anzuschließen. Zwei Fragen habe ich dazu:
1. Kann ich eine Lichtsteuerung und einen "normalen" Wechselschalter zusammen einsetzen?
2. Wie muss ich verkabeln da ich bereits mehrere Versionen an beiden Schaltern versucht habe. Problem ist, dass die Lampen nur einmal kurz ausgehen und dann wieder an. Außerdem ist eine der beiden Lampen am flackern und nicht auf voller Leistung.
Genau, von der Steckdose kannst du N abzweigen. Ist in der Regel ein blaues Kabel.
12 ANTWORTEN 12
Der Schaltplan bei Wechselschaltung der alten Lichtsteuerung ist folgender
 Wichtig ist, dass der Verbraucher mindestens 5 Watt benötigt.
Hallo Christopher,
vielen Dank für die Infos.
Beide Lampen haben 6W. Somit sollte das passen. So wie abgebildet habe ich angeschlossen und das genannte Fehlerbild gehabt. Ist es ein unterschied ob ein oder zwei Lampen gesteuert werden?
On eine oder zwei Lampen angeschlossen sind, spielt keine Rolle.
Die beiden Lampen sind parallel geschaltet? Du hattest bisher eine klassische, funktionierende Wechselschaltung mit zwei Schaltern? Den Schalter, der an L hing hast Du durch die Lichtsteuerung I ersetzt? Die Lampen sind weiterhin am verbleibenden klassischen Schalter angeschlossen?
Hallo Maurice,
Frage 1 Ja sind parallel geschaltet
Frage 2 Ja
Frage 3 woran erkenne ich welcher Schalter an L hing. Hab es an beiden Schaltern versucht und bin bei beiden Schaltern auf das gleiche Fehlerbild gestoßen.
Frage 4 Siehe Nr. 3
Folgendes Anchlussbild habe ich
Gira-Schalter 1: Zwei Adern in L und jeweils 1 unten in Ausgang
Gira-Schalter 2: Eine Ader in L und jeweils 1 unten.
Wenn ich jetzt die L-Ader in die Lichtsteuerung L und die andren in 1 und 2 Stecke passiert mit dem Schalter nichts. Kann zwar am 2. Schalter schalten aber Lichtsteuerung geht nicht in Betrieb.
Habe jetzt auch an 2. Schalter die 2 L Adern mit einer Wagoklemme verbunden und dann nur eine Ader in die Lichtsteuerung angeschlossen. Es bleibt dabei- Keine Funktion.
Vermutung(!): Am Schalter mit zwei Adern in L gehen diese zu den beiden Lampen. Am Schalter mit nur einer Ader in L ist dies die Einspeisung. Daher muss der Schalter mit nur einer Ader in L durch die Lichtsteuerung I ersetzt werden.
N hast Du an der Lichtsteuerung angeschlossen? Ohne Neutralleiter geht es nicht.
Genau so ist es und so habe ich es auch gemacht! Wie komme ich in dieser Schaltung an den Neutralleiter? Leider keiner da!
Wenn N fehlt hast du es nicht nach Schaltplan angeschlossen. Ohne geht es nicht.
Hast du zufällig eine Steckdose unter ddn Schalter? Da könntest du es abzweigen.
Hi Christopher,
leider habe ich die Schaltung so vorgefunden. Ich habe eine Steckdose darunter! Also einfach dort ein Kabel abzweigen und in N?
Hi Christopher,
vielen Dank für den Tip! Hat alles so geklappt!
