Lichtsteuerung in Kreuzschaltung
DerSteini
Hallo liebe Community,
Ich habe gerade einen Lichsteuerungsaktor in meine Kreuzschaltung mit Dimmer eingebaut. Alles lässt sich anlernen, SW update wird geladen.
Funktion war auch ca. jeweils 3 Versuche lang 100% gegeben.
Aber dann:
- die Taster im Aktor reagieren nicht mehr
- die Erkennung ob Strom fließt (nach Ein- bzw. Ausschalten über die anderen Schalter) auch nicht
Einzig die Bedienung über die App geht dann noch, mit der Einschränkung daß man erst den Zustand der gerade wirklich herrscht einstellen muss und dann erst lässt sich eine Änderung hervorrufen.
Bsp.: Licht brennt (Aktor hat dies nicht erkannt, steht auf "aus") -> in app einschalten -> in app ausschalten.
Über Tips / Hinweise wäre ich sehr dankbar
Lieben Gruß
Steini
Moin,
Danke für Deine Info.
Bei mir scheint es jetzt zu funktionieren... Geduld war hier das Zauberwort....
Nach dem Softwareupdate funzt alles wie es soll! 😀
Habe nach Deinem Erfahrungsbericht die Schaltung mit meinem Gira-Dimmer gestresst... alles funktioniert.
Danke noch einmal für Eure Hilfe
/Steini
Ich habe noch keine Lichtsteuerung im Einsatz. Ist das hier alles eingehalten:
Demnach wird Dimmen nicht unterstützt.
DerSteini
Hi Geomo,
danke für Deine Antwort.
Alles eingehalten. Zum Thema Dimmen stellt sich die Frage: Kann die Lichtsteuerung nur nicht dimmen oder sind nachgeschaltete Dimmer auch ein nogo?
Mein Aufbau ist wie folgt:
- zuerst die Lichtsteuerung (hängt an dauer L/N)
- dann der Kreuzschalter
- dann ein schaltbarer Dimmer
- dann die Lampe
/Steini
Am besten mal bei Support anrufen
0080084376278
Matthias73
Ich hatte das gleiche Problem gehabt.
Lag auch an dem Dimmer.
Nur ich hab vorher die Lampen mit dem Tradfri System von Ikea gedimmt.
Nachdem ich den Tadfri Schalter von der Glühlampe entkoppelt und die Bosch Unterputzsteuerung nochmal neu ins System eingebunden hab ging es wieder.
Hab den Fehler auch reproduzieren können.
  • Bosch hätte ihrem Schalter ruhig eine Dimmerfunktion spendieren können.
Moin,
/Steini
