am 23. Januar 2022 20:41
Hallo Seit Freitag funktionieren folgende geräte nicht mehr :Twingard ,Bewegungsmelder ,Kompaktstecker, Lampen von Ledvance, Universaltaster. Das Gerät habe ich bereits neu gestartet , doch der Fehler besteht weiterhin. Hat jemand noch eine idee?
am 24. Januar 2022 00:17
Hallo, ich würde zum Test mal eins der nicht mehr funktionierenden Geräte löschen und neu einbinden.. evtl bringt Dir das was. mal versuchen. Gruss
am 24. Januar 2022 05:35
Was zeigt denn die App zu den Geräten bzw. bei den Meldungen?
Hast Du den Controller umgestellt?
Nach einen Softwareupdate kann einige Zeit angezeigt werden, das die Geräte nicht erreichbar sind, da sie nicht permanent senden. Laufen ja schließlich auf Batterie.
am 24. Januar 2022 08:20
Update wurde soweit ich weiß keines gemacht. Auch den Controler hab ich nicht verstellt. Batterien wurden auch gewechselt. Der Versuch des neu einbindendens hatte ich gestern abend probiert und das Gerät kann nicht gefunden werden, ich werde es heute mittag mal mit einem vorherigen resets des gerätes probieren und dann neu einbindinden
In der App wird mir angezeigt das betroffene Geräte nicht gefunden werden können seit Freitag.
24. Januar 2022 08:29 - bearbeitet 24. Januar 2022 08:44
@sub-zero2244 Was verstehst Du unter Reset des Gerätes? Den Controller oder die nicht erreichbaren Geräte?
Ich würde es mal mit einem Reset der nicht erreichbaren Geräte probieren.
Dazu bitte unbedingt die Videos auf der Supportseite beachten. Mit einfach Knopf drücken ist es meist nicht getan.
am 24. Januar 2022 08:31
das meinte ich ja. Ein Gerät, das nicht erreicht werden kann, aus der App löschen, evtl auf Werkseinstellungen zurücksetzen und neu einbinden.
am 24. Januar 2022 09:28
Ja meinte ich auch 😀 Werde den hardware reset der betroffenen geräte heute mittag mal versuchen und hoffen das es wieder funktioniert. Ich finde es nur merkwürdig das auf einmal 2 twingards, ein zwischenstecker kompakt, 2 lampen und nen bewegunsmelder auf einen schlag nicht erreichbar sind
24. Januar 2022 10:35 - bearbeitet 24. Januar 2022 10:35
Um das besser einzugrenzen, bitte mal beim Support anrufen
Dazu vorher in der App unter Mehr, System, Systemprotokoll ein Protokoll versenden.
Vielleicht findet der Support darin etwas.
am 24. Mai 2022 10:37
und was war die Lösung?
