mehrere Lichtschalter in einem Raum installieren
blockschrift7
Hallo liebe Bosch Familie,
ich habe in meinem Flur (3 Taster ; 1x Bosch & 2x klassische Wippe) ein Bosch Lichtschalter installiert. Funktioniert einwandfrei, leider nerven jetzt die "alten" zwei anderen Schalter im Flur, da Sie im Vergleich zu den Bosch Wippen sehr laut sind. Gerne würde ich die anderen auch gegen eine Bosch Lichtsteuerung austauschen. Technisch macht es gar keinen Sinn, aber sie sind wesentlich leiser.
Nun zu meiner Frage: Geht so etwas überhaupt?
Lg
Cbeko
9 ANTWORTEN 9
@blockschrift7  Du hast da sicherlich eine Wechselschaltung. Da funktionieren mehrere Lichtsteuerungen höchstwahrscheinlich nicht. Außerdem ist die Lichtsteuerung mit eingebauter Wippe nicht mehr erhältlich und von der Lichtsteuerung II abgelöst.
Hast Du schon mal probiert die klassischen Schalter zu erneuern? Hast Du eigentlich Taster oder Schalter?
SHC II mit Funkstick und 63 Geräten (Gen I und II) seit 09.04.2017, praktisch alle Geräetetypen, 3 Kameras (Außen I und II, Innen II, mit Cloud+ und Audio+), Yale Linus 1 und 2, Hue-Bridge und Home-Assistent. APC-USV
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.6 und iPadOS 26 Beta 2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Hello Geomo,
danke für deine Hilfe und Unterstützung - sehr nett 🙂
Ja, ich habe eine Wechselschaltung. Wie meinst du das mit den klassischen Schalter erneuern?
ich denke, dass ich Taster habe. Sprich ich betätige oben den Taster und das Licht geht an und der Taste bleibt oben.
Mit zwei Universalschaltern, die auf die Lichtsteuerung gekoppelt sind, sollte das Ganze funktionieren.
Guten Morgen deraufmDach, du meinst die Bosch Universalschalter?
Von der Logik funktioniert das auch, jedoch sieht das wirklich nicht gerade einheitlich aus, da ich überall Busch Jaeger Future Linear in matt weiß habe.
Siehst du / Ihr noch eine andere Möglichkeit ?
@blockschrift7 Dann mal mit neuen Tastern probieren, ob diese leiser sind.
@Geomo, danke für deine schnelle Hilfe. Es geht ja auch darum, dass die Taster in die gleiche Ausgangssituation gehen wie die Bosch Schalter.
Unten ein Bild was ich konkret meine:
Taster 1 ist ein klassischer Schalter und soll auch wie Taster 2 und Taster 3 in die Ausgangssituation zurück.
Taster 2 ist von Bosch
Taster 3 ist von Bosch
blockschrift7
kann mir hier niemand helfen?
Dein Anliegen ist schon recht ungewöhnlich. Mehrere Lichtsteuerungen können nicht elektrisch zusammengeschaltet werden. Du kannst aber drei Stück unabhängig voneinander installieren und diese in der App miteinander verknüpfen. Falls Du mehrere Lampen im Flur hast, "einfach" an jede Steuerung eine anschließen. Mit nur einer Lampe wird es komplizierter, da die Lichtsteuerung zwingend eine Last benötigt. In diesem Fall müsstest Du an Steuerung 2 und 3 je eine Dummy-Last anschließen. Ist natürlich Stromverschwendung.
SHC II + Funk-Stick mit 36 Geräten + 12 Hue + Home Connect, 120 Automationen, OnePlus 7T mit Android 12 / Portege Z20t-B mit Android 13
