16. September 2025 21:57 - bearbeitet 16. September 2025 22:10
Guten Abend,
Ich bin mit meinem Latein am Ende. Ich habe ein gut funktionierendes Smart Home System inkl. Pi-hole, Home Assistant und einiger anderer Dinge.
Ich wollte heute die Migration von SHC I auf II durchführen und befinde mich seit Stunden in einer Schleife.
Mittlerweile habe ich alle anderen Systeme deaktiviert, um äußere Einflüsse auszuschließen.
Sobald ich die Migration starte, passiert folgendes:
1. Ich scanne den QR-Code des neuen Controllers, gebe mein System Passwort für den Alten ein und der Prozess beginnt.
2. Die Daten werden vorbereitet
3. Ich werde darauf hingewiesen, dass ich Geräte der 1. Generation besitze und einen Funkstick benötige.
4. Ich stecke den Funkstick ein
5. Der Prozess startet nach Betätigen der Taste am SHC II.
6. Nach etwa 10 Minuten bricht der Prozess ab. --> "Während der Übertragung der Systemdaten ist ein Fehler aufgetreten." Bitte Datenübertragung neu starten
7. Sobald ich das Versuche, muss ich zunächst den SHC II wieder zurücksetzen, da er bereits verwendet wurde....
Ich habe das ganze jetzt ca. 10x durchgespielt. Zusätzlich habe ich mittlerweile alle Szenarien und Automationen gelöscht.
Mir gehen die Ideen aus. Könnt ihr mir bitte helfen.
Danke
17. September 2025 16:37 - bearbeitet 17. September 2025 16:55
Du könntest dann mal versuchen, den SHC II normal aufzusetzen und dann ein Backup vom SHC I einzuspielen.
am 17. September 2025 06:58
@Haskeer welche Firmenware ist auf dem SHC I installiert? Bitte trenne ihn mal für 10 Minuten von Strom und LAN, damit sein Cashspeicher gelöscht wird.
Leuchten an beiden Controllern die Netz-LED weiß, bzw. grün?
am 17. September 2025 08:12
Hi. Guten Morgen.
Die Software Version ist (10.29.4802-3520).
Alle Lampen Leuchten weiß bzw. Grün. Die Software Version vom SHC II ist 10.29.4850-3811.
Das habe ich mit einem zweiten Android Gerät vor dem letzten zurücksetzen geprüft.
10 min vom Netz nehmen probiere ich gerade aus.
am 17. September 2025 12:14
SHC II mit 10.29.4850-3811? 😲
am 17. September 2025 19:43
Hi, anbei ein partieller Screenshot zur SHC II Software Version.
am 17. September 2025 19:55
Interessant. Vielleicht eine Version, die nur noch nicht eingerichtete SHCs bekommen? Dokumentiert ist sie jedenfalls nicht.
am 17. September 2025 20:27
Ich kann mich erinnern, dass es früher tatsächlich immer zwei Versionsnummern gab. Einmal das "Voll-Update" und einmal das "Delta-Update". Vielleicht ist das noch so und wird nur nicht mehr erwähnt (?)
am 17. September 2025 20:35
Richtig, die haben sich aber nur in der Zahl nach dem Bindestrich unterschieden. Hier ist es tatsächlich ein neuerer Build (4850 statt des bekannten 4802).
am 17. September 2025 08:31
Hi,
Vom Strom trennen hat nicht geholfen.
Wieder der selbe Fehler.
17. September 2025 08:38 - bearbeitet 17. September 2025 08:43
@Haskeer hast du den SHC II korrekt zurückgesetzt? https://youtu.be/haou86vNYe4?feature=shared
Das ganze funktioniert nur mit einem SHC II im Auslieferungszustand.
am 17. September 2025 08:44
Ja. Mehrfach. Nach jedem Versuch ist das erneut notwendig. Hab's auch über ein zweites Gerät per App schon ausprobiert.
am 17. September 2025 08:47
@Haskeer wie leuchten die LED an beiden Controllern?
am 17. September 2025 08:51
SHC I: 3* weiß
SHC II: Power und Netzwerk grün, Nummer drei ist aus.
am 17. September 2025 09:04
@Haskeer Bitte öffne einen Support Ticket und sende ein Systemprotokoll vom SHC I.
Was für ein Smartphone mit welcher Software nutzt du?
am 17. September 2025 09:18
Hi. Alles klar. Werde ich gleich machen.
Smartphones:
1. Pixel 8 mit Android 16 und App-Version 10.29.4018
2. iPhone 13 mit iOS 18.6.2 und App-Version 10.29.1
am 17. September 2025 13:38
Hi @Haskeer , hast du mal die normale Datensicherung und -wiederherstellung versucht? Funktioniert die bei dir?
am 17. September 2025 15:13
Hi, Datensicherung und Wiederherstellung auf dem SHC I funktioniert ohne Probleme.
am 17. September 2025 18:54
Hi, vielen Dank. Das hat super funktioniert.
am 17. September 2025 22:18
Prima! Trotzdem seltsam, dass die Migration bei Dir nicht funktioniert hat.
