Neue Jalousie funktioniert mit Bosch Smart Home Jalousie Schalter nicht
Jiggy799
Hallo zusammen ich habe von meinem Vermieter neue Rolläden bekommen Dir netterweise auch gleich elektrifiziert hat ich habe von ihm eine Aufputz störung bekommen und würde gerne die Bosch Smart Home Jalousiesteuerung verwenden.
Ich habe wie laut Anleitung die Bosch Smart Home Jalousiesteuerung montiert, gekoppelt und automatisch justieren lassen aber leider werden die Jalousien immer nur ca 30 bis 40 cm heruntergefahren und das stotternt.
Es sind insgesamt 4 jalousies die über ein bzw 2 bzw Relais gesteuert werden.
Habt ihr eine Lösung?
Hi.
Könnte an den Relais, die du erwähnt hast, liegen. Oder an der Bauart des Motors.
Schalte am besten die automatische Erkennung der Endpositionen aus und mache eine manuelle Kalibrierung unter “Position". Evtl. Hilft auch oder zusätzlich ein Ausgleichswert bei "Reaktion".
