am 20. April 2026 10:10
Mein Smart Home Controller II ist fest via Lankabel am Router. Trotzdem muss ich jeden Tag den Controller vom Strom entfernen weil er ein Verbindungsproblem bekommt. Danach funktioniert er wieder ein paar Stunden bis ich erneut die Maske erhalte in der App (siehe Anhang) - keine Verbindung möglich. Controller ist auf aktuellem Stand - Router auch. Was kann ich tun?
am 20. April 2026 11:40
Hallo @bashalla, bitte wende dich mit deinem Anliegen an unseren Support: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Bitte nicht nur auf die Community verweisen, sondern dein Anliegen genauer beschreiben. In jedem Fall die MAC-Adresse deines Controllers notieren. Falls du Routereinstellungen geprüft hast, bitte dies ebenfalls im Ticket notieren.
Danke und Gruß, Philip
20. April 2026 13:42 - bearbeitet 20. April 2026 13:43
@bashalla Siehst Du im Fehlerfall, ob der Controller im Router sichtbar ist? Wie leuchten die 3 LED im Fehlerfall?
Passiert es immer zur gleichen Zeit?
Macht möglicherweise der Speedport nachts einen Reset?
am 20. April 2026 13:45
Hallo, ja beim Absturz sehe ich den Controller im Router es blinkt dann nur der ganze linke rot
am 20. April 2026 13:46
Der speedport macht keinen Reset und es passiert nicht immer zur gleichen Zeit !
20. April 2026 15:34 - bearbeitet 20. April 2026 15:34
@bashalla Links ist wenig präzise. Je nach dem, wie der Controller montiert ist, kann das die Power- oder Cloud-LED sein.
am 20. April 2026 15:44
Da wo die Weltkugel drauf ist
20. April 2026 13:48 - bearbeitet 20. April 2026 13:49
@bashalla Hast Du schon mal eine neues LAN-Kabel probiert? Die sind auch recht fehleranfällig.
am 20. April 2026 13:52
Habe ich auch 🙂 habe es mit verschiedenen Kabel und verschieden LAN Ports am Router versucht. Der Cobtroller stürzt einfach nach belieben ab es gibt keinen wirklichen Auslöser. Was sagt denn das Log welches ich geschickt habe ?
am 20. April 2026 13:59
@bashalla Nutzt Du das Original Netzteil für den Controller?
am 20. April 2026 14:02
Ja original Netzteil, Original LAN Kabel
20. April 2026 15:58 - bearbeitet 20. April 2026 16:03
@bashalla und die Power- und Netz-LED sind grün? Die Bedeutung der LED kannst Du auch einfach in der Anleitung nachschauen:
Bei Dir sieht es so aus, als wenn Du Netzwerkverbindung hast, aber keine Verbindung zum Internet. Sperrt der neue Router vielleicht irgendetwas?
am 20. April 2026 16:09
Der Router sperrt gar nichts alle anderen Geräte funktionieren ja im übrigen auch die Bosch Smart Camera App. Es ist nur der Smart Controller der ständig die Verbindung verliert obwohl er ja am Router steckt. Ich habe keine Einstellungen am Router getroffen alles ist Standard Telekom
am 22. April 2026 16:39
Ich hatte entschieden, diesen Router nach drei Tagen wieder zu ersetzen und habe mir einen FRITZ!Box gekauft. Bei diesem Router kann man fast gar nichts mehr einstellen. Er scheint mir sehr einfach zu sein. Vielleicht liegt es ja an ihm? Ist der Bosch Controller zufällig an dem WAN-Anschluss angeschlossen?
am 25. April 2026 18:51
Wie geht es denn jetzt weiter. Gerade ist das Problem wieder aufgetreten aus dem nichts
am 26. April 2026 10:39
Ich möchte zunächst darauf hinweisen, dass in dieser Community Menschen sind, die versuchen, in der ihrer Privatzeit (heute z.B. an einem Sonntag) zu helfen. Das sind keine Mitarbeiter von Bosch. Daher kann man diese Frage vielleicht auch freundlicher stellen ? Vor allen Dingen hatte Ich Ihnen Fragen gestellt, die nicht beantwortet wurden. Dann kann es auch nicht weitergehen.
am 26. April 2026 10:43
stimmt hier kann leider niemand helfen ich habe ein offizielles Ticket aufgemacht
am 26. April 2026 10:46
ich würde trotzdem mal den Router testen. Gibt es eine Möglichkeit, den alten noch mal zu verwenden oder einfach die LAN Anschlüsse mal ändern? Wie gesagt, ich war von diesem Router sehr enttäuscht
am 28. April 2026 13:39
Hi @bashalla , unser Service hat sich bereits bei dir gemeldet. Kannst du bitte die im Ticket gestellten Fragen zu deinem Sachverhalt beanworten? Danke dir.
vor einem Monat
Ich habe auch ein Ticket aufgemacht, bin aber mittlerweile auch der Überzeugung, dass das „Zusammenspiel“ von speedport und shc irgendwo ein Problem hat!
Ich hatte lange einen alten Speedport Router und nie (!) einen Verlust in der Verbindung. Seit ein paar Monaten habe ich den neuen Router und mittlerweile alle paar Tage die Unterbrechung. Bei meinem Vater zuhause ebenfalls, gleicher Router, gleiches Problem
