Rauchwarnmelder geben kein Ton
Dirk10
Guten Abend, leider habe ich gestern, zum ersten Mal versucht, meine Alarmanlage zu aktivieren. Die Automation die ich aufgestellt habe funktioniert, d.h Erschütterung erkannt, Benachrichtigen kommt über die App und die Kamera innen geht an , aber die Rauchwarnmelder geben keinen laut von sich obwohl sie als Akustisches Signal ausgewählt worden sind. Hat jemand eine Lösung für mich. Mfg Dirk
18 ANTWORTEN 18
Für die Alarmanlage muss keine Automation erstellt werden. Die Alarmanlage wird unter Dienste eingestellt.
SHCII+Funkstick: 83 Geräte
113 Automation / 9 Zustände
Nachdem du den Dienst Alarmsystem eingestellt hast musst du noch in den Favoriten das Alarmsystem hinzufügen.
@Dirk10 Der Alarmton der Rauchwarnmelder II lässt sich nicht manuell oder aus Automationen ansteuern. Es gab hier dazu schon Mehrfachstecker Diskussionen wegen Panikknopf.
Wie Christopher bereits geschrieben hat, funktioniert das nur über die Dienste Alarmsystem und Rauchalarm.
Wie sieht Deine Automation denn aus und wie steuerst Du da die Rauchwarnmelder an?
In den Einstellungen des Alarmsystems unter Dienste musst Du auch alle Sirenen aktiviert haben:
Dirk10
Hallo, Danke für die Antwort, ich Versuche gerade ein paar Screenshots zu schicken, bekommen aber nicht hin, sieht bei meinen Einstellungen aber so aus.
Dirk10
Dirk10
Dirk10
Dirk10
Dirk10
Dirk10
Dirk10
Dirk10
Das was ich nicht habe , ist oben rechts, Fertig , ich habe nur einen Haken.
Dein Vollschutz ist in den Bedingen und in der Aktion. Das ist nicht nötig.
Das Alarmsystem musst du vorher aktivieren. Beispielsweise über die Favoriten und wenn dann eine Erschütterung erkannt wird, löst der alarm aus.
Danke , ich werde es Mal versuchen.
Habe noch Mal eine Frage, bevor ich die Alarmanlage auslöse, lassen sich die Melder über die App einfach ausschalten? Gruß Dirk
Wenn das alarmsystem einen Einbruch erkennt, lässt sich dieser über die App stumm schalten.
Hallo, leider reagieren die Rauchmelder immer noch nicht, hat jemand noch eine Idee? soll ich den Controller noch Mal reseten?
Dirk10
Hallo, ich habe den Fehler gefunden , Danke das ihr mir geholfen habt.
