Rauchwarnmelder II leuchtet rot auf
PJ_Leb
An einem meiner drei Rauchwarnmelder tritt seit kurzen folgendes Problem auf:
Nachts Leuchte der Rauchwarnmelder kurz rot auf, nach einer kurzen Pause leuchtet dieser nun lange rot auf, um dann eine Pause von geschätzt 10 Sekunden einzulegen.
Dieses Phänomen tritt nicht jede Nacht auf. Es gab auch vor ca. einer Woche von diesem Melder einen Fehlalarm.
Kann mit jemand erklären was das zu bedeuten hat?
29 ANTWORTEN 29
Baggaman
Moin @PJ_Leb
hier einmal die Tabelle von Bosch
 Dauerhaft rot, hmmm. Was sagt denn die App dazu?
Moin @Baggaman
die Liste habe ich auch, allerdings wird darin das Leuten nicht erwähnt. In der App wird mir nichts angezeigt. Das zweite leuchten dauert etwas 2/3 Sekunden. Das erste ist nur ein Bruchteil einer Sekunde. Das ganze findet zweimal hintereinander statt und dann ist wieder Ruhe……
Hast du probehalber mal die Batterien getauscht?
SHC II + Funkstick: 96 Geräte / >130 Automation
mazeza
Ich glaube bei der 1. Generation deutet eine rot leuchtende LED auf schwache Batterien hin.
PJ_Leb
Hallo @mazeza , @Christopher
die Batterie habe ich noch nicht getauscht, da das Gerät gerade mal 3 Monate alt ist. Ich denke da kann man diese ausschließen.
Eine leere Batterie bedeutet dass es regelmäßig einen Ton und ein blinken gibt.
Würde es alle 15 Sekunden leuchten, dann wäre ein technischer Defekt, aber das macht es ja nicht.
habe auch schon versucht den Support zu kontaktieren, aber nach 25 Minuten Warteschleife habe ich entnervt aufgegeben
Das man nach 3 Monaten die Batterien austauschen muss ist unwahrscheinlich. Ich würde es aber nicht gänzlich ausschließen. Ein versuch wäre es wert.
Ich versuchs mal.
mazeza
Ist nicht das erste mal das die mitgelieferten Batterien nach kurzer Zeit platt sind.
Ok ich werde es mal versuchen, allerdings sollte das Signal für eine leere Batterie ein anderes sein
Moin zusammen, ich kann das verhalten auch bei einem meiner Rauchwarnmelder II  bestätigen.
Dieser ist am weitesten vom Smart Home Controller  oder  Zwischenstecker Kompakt  entfernt und habe es auf eine instabile Verbindung geschoben. Meine anderen Rauchwarnmelder zeigen das verhalten nicht.
Ist dein Rauchwarnmelder auch weit entfernt vom Controller/Zwischenstecker kompakt?
SHC II mit 117 Geräten, 8 Automationen (Rest in HA), Xiaomi T13Pro mit Android 14
Bei mir ist es das gleiche, allerdings wird der Empfang in der App als gut angezeigt
Hi @M_Rapske@PJ_Leb, könnt Ihr Euch bitte beim Service melden und mir im Nachgang die Ticketnummern nennen. Danke Euch.
Moin @SmartHomeGuru. Meine Ticketnummer ist 1262805.
@SmartHomeGuru
meine Ticketnummer lautet: 1262625
bei mir ist die gleiche Konstellation mit der Entfernung wie bei @M_Rapske . In der App wird der Empfang als gut angezeigt
Hi @PJ_Leb@M_Rapske, nach Rücksprache mit der Entwicklung deutet eure Fehlerbeschreibung auf das Verlieren der Controller-Funkverbindung hin. Habt ihr schon das neue Controllerupdate installiert? Dieser Fix darin könnte euch helfen:
Danke für die Rückmeldung @SmartHomeGuru
Ja, das neue Update ist installiert. Bei mir ist die Funkstrecke vom Smart Home Controller Erdgeschoss -> Zwischenstecker Kompakt  1 Etage -> Zwischenstecker Kompakt  2 Etage -> Rauchwarnmelder II  . Aber seit dem Update habe ich nicht expliziert drauf geachtet. Muss zur richtigen Zeit wach im Bett liegen 😄  Ich werde es auf jeden fall versuchen zu Beobachten.
Der Rauchwarnmelder ist aber zu keiner Zeit als nicht erreichbar angezeigt.
@SmartHomeGuru @M_Rapske
Hallo zusammen
das neue Update habe ich auch schon installiert und ich kann sagen, dass das letzte aufleuchten nach dem Update geschehen ist. Ich habe die identische Situation wie @M_Rapske .
ich habe zur Zeit die Batterien entfernt, da ich keine Lust habe nachts einen Fehlalarm zu erleben.
Da scheint doch allgemein das Problem mit der Reichweite vorzuliegen, da ich im selben Zimmer auch ab und an nachts ein Leuten am Thermostatkopf erlebe.
Denke da ist dringender Handlungsbedarf seitens des Herstellers, denn in Häusern sind In der Regel Wände und Etagen vorhanden 😏
Steffen_M
vielleicht auch mein Problem, 3 Rauchwarnmelder II bereits Fehlalarm tagsüber und in der Nacht ausgelöst. Gleiche Konstellation, weiter entfernt, Lichtsteuerungen II und Zwischenstecker kompakt als Reichweitenverlängerer dazwischen. Empfang wird mit 3 Balken angezeigt, da denkt man nichts Böses. Hab die Batterien inzwischen auch draußen ...
Hallo @PJ_Leb, danke für deine Rückmeldung. Einen Zusammenhang zwischen Verbindungsverlust zum Smart Home Controller und Fehlalarmen gibt es nicht.
Bezüglich deines Tickets müssen wir dich noch um Geduld bitten.
Gruß, Philip
Produktnamen eingeben
