Raumthermostat 2 springt immer in den manuellen Modus
Matthias15
Wir haben rund 11 Raumthermostate verbaut und nur bei dem im Bad springt dieses immer wieder in den manuellen Modus und wird dann morgens nicht zur hinterlegten Zeit warm.
Reset und auch ein Tausch mit einem anderen Raum hat leider noch keine Verbesserung gebracht.
Hatte das schon mal jemand?
Matthias15
Habe es gefunden. Hatte im „Gute Nacht“ Szenario die Zeitpläne ausgeschaltet im Bad. Deswegen hat es die immer ausgehebelt.
Danke und schöne ostern
4 ANTWORTEN 4
WHasse1
Hallo @Matthias15 ,
bitte prüfe alle Einstellungen für das betroffenen Thermostat:
  • ist der Automatikmodus aktiv?
  • ist ein Zeitprogramm hinterlegt?
  • ist im Klimamanager die Heizpause inaktiv? D.h. Modus "Heizen" eingestellt?
  • stimmt die Zuordnung zum Raum "Badezimmer"?
Weiterhin wäre es interessant, welches Thermostat du verbaut hast (Gen.1 oder Gen.2)
Hi @WHasse1
alles geprüft. Keine Heizpause, Zeiten und Temperaturen sind hinterlegt und im automatikmodus ist er auch.
Gibt es noch irgendeine Automation/Szenario/Zustand, der mit dem Ventil verknüpft ist?
Was zeigt der "Verbindungsstatus" (nur bei Gen.2 vorhanden)?
Matthias15
