Raumthermostat II: Batterien alle 4 Wochen leer
FRX
Ich würde sagen, seit einem Update vor wenigen Monaten sind unsere 7 Raumthermostate II alle ca. 4 Wochen leer und nach ca. 1 Woche Warnung dann auch komplett aus. Jeweils 4 Batterien, also 28 Batterien pro Monat, darf kein Dauerzustand sein.
Davor war es wie auch an anderer Stelle beschrieben, dass die lange hielten und wir nach aufleuchten der Meldung noch massig Zeit hatten, die Batterien zu tauschen.
Ist das auch bei anderen so? Gibt es Möglichkeiten, die Software gezielt auf einen neueren oder älteren Stand zu ziehen? "Firmware ist aktuell" wird angezeigt, welche, sehe ich nicht.
1 SH-Controller I, 2 Bewegungsmelder, 17 Heizkörper-Thermostate II, 2 Lichtsteuerungen, 4 Rauchwarnmelder, 7 Raumthermostate II, 2 Smarte Lampen, 28 Tür-/Fensterkontakte I + II, 8 Universalschalter, 3 Wassermelder, 20 Zwischenstecker - mit anderen Worten: ein kleines Vermögen verbaut!
154 ANTWORTEN 154
ab78ni
Dies Nachricht habe ich auch bekommen. Bin mal gespannt, wann dieses Update kommt und ob es auch offen kommuniziert wird, dass es genau die von uns monierten Probleme mit den RT2 behebt...
Eine Art Gutschein habe ich auch schon "angefordert", aber da wurde sich bislang immer schön in Schweigen gehüllt...
Habe mir auch schon mehrfach überlegt, zumindest die Heizungs-Sparte vom Bosch-System wieder komplett zu verkaufen und auf einen anderen Hersteller zu setzen...
Aber bei uns im Haus sprechen wir da dann doch schon von RT2 und 12 HKT2...und das wären dann doch schon ziemliche finanzielle Verluste, die sich ja durch das häufige Wechseln der Batterien über die Zeit noch nach oben geschraubt haben.
Ich bin mittlerweile auf Panasonic Eneloop Pro gewechselt, dann schon es wenigstens ein wenig die Umwelt...
LXF
Bin mal gespannt, Bosch hat mir ein RT mit der neuen Software geschickt.
Feedback in 3 Wochen. Fingers crossed.
Nautic
Hast du mit der neuen Firmware mittlerweile schon ein paar Erkenntnisse ob es eher gut oder nach wie vor schlecht aussieht?
Hallo in die Runde,
wenn du von dem Verhalten des Raumthermostats betroffen bist, wo sich die Batterien zu schnell leeren, dann kannst du gerne mal versuchen den Zigbee-Funkkanal in den System-Einstellungen zu ändern. Dabei möglichst auf einen Kanal wechseln, der am weitesten weg vom aktuell verwendeten Kanal ist. Danach das System beobachten, ob eine Verbesserung eintritt und uns gerne her Feedback dazu geben.
Wichtig: Wenn ein Gerät nach dem Kanalwechsel nicht mehr erreichbar ist, muss es nicht sofort zurückgesetzt werden. In vielen Fällen reicht es aus, zu warten und/oder das Gerät einmal neu zu starten beziehungsweise kurz stromlos zu machen.
Bitte auch Ulrikes Beiträge beachten: hier und hier
OK, von Kanal 11 auf Kanal 25 umgeschaltet. Meine Zwischenstecker im Wohnzimmer ließen sich gleich danach auch wie gewohnt mit der App bedienen.
Und wieder bestücke ich zum Test meine teilweise gerade mit leeren Batterien außer Betrieb genommenen RT II...
Der Tipp mit dem Kanalwechsel ist schön und gut, hat aber eine Haken. Durch den Wechsel müsste ich in meinem Fall 55 Geräte (Heizung, Licht, Strom,…..) in der ganzen Wohnung neu pairen wegen 5 Thermostate. Das betrifft auch Unterputzschalter wo überall die Wippen mit Unterputzeinsätze abmontiert werden müssen um zu diesen Zugriff zu haben für diesen Vorgang. Seid mir bitte nicht böse lieber Bosch Support, aber das scheint mir nicht verhältnismäßig vom Aufwand.
Abgesehen davon ist das einzige was sich vom funktionierenden in den nicht funktionierenden Zustand geändert hat, das Softwareupdate von Version 0.2.8 auf 0.2.9. beim Raumthermostat II. Daher zweifle ich als Techniker auch an der Sinnhaftigkeit eines Kanalwechsels, denn das wird schätze ich die Ursache des Problems nicht lösen, außer viel Aufwand für nichts zu haben.
Ich finde die Vorgehensweise und das gefühlte Troubleshooting nach über 1 Jahr schwach, dass dem Anschein nach sehr wenig in der Causa passiert, da es doch durchaus einige Kunden betrifft.
Es wirkt auch etwas als wenn es bei Bosch keine Laborumgebung gibt wo größere Installationen getestet werden können um der Ursache auf die schliche zu kommen, sondern das Troubleshooting direkt in die Umgebungen der Kunden auszulagern, was natürlich wesentlich langwieriger ist.
Ärgerlich! Aber hattest du zuvor einige Zeit gewartet, um dem System die Chance zu geben das Zigbee Netz mit dem geänderten Kanal neu aufzubauen? Eigentlich ist nach einem Kanalwechsel nur Geduld notwendig, aber kein manuelles eingreifen oder gar neu verbinden von Geräten.
Nautic
Ja, das habe ich. Nachdem sich die Lage nach 15 Minuten nicht gebessert hat, bin ich wieder auf den bisher eingestellten Kanal zurück gewechselt. War einer der ersten Tasks die ich versucht habe und ist daher auch schon ein paar Monate her, sodass sich möglicherweise softwaretechnisch was getan hat. Ich werde es aus Neugierde sicherlich probieren, wie ich mich kenne. Es würde mich aber schwer wundern, wenn dies nach dem Softwareupdate das Problem lösen sollte.
Was man von den anderen Usern lesen konnte, haben vor allem jene ein Problem, die das Update auf 0.2.9 eingespielt haben und große Zigbee-Umgebungen betreiben. Das deutet für mich auf eine Änderung in der Firmware zur Path Selection hin da das Problem mit dem Zeitpunkt des Firmwareupdates korreliert.
Hi @Nautic , kannst du bitte ein Systemprotokoll hochladen und mir deine MAC-Adresse des Controllers per PM nennen. Danke dir.
Hi @SmartHomeGuru
Das geht leider technisch nicht, da ich, wie schon in einem vorherigen Posting (und in meinem Support Ticket) beschrieben habe, keinen SHC sondern Home Assistant mit einem Sonoff ZBDongle-E und Zigbee2Mqtt verwende. Aus diesem Grund kann ich leider kein Systemprotokoll als auch MAC des Controllers bereitstellen.
Deshalb bin ich wohl oder übel auf die Fortschritte bei den anderen Usern angewiesen. Aber wie ich in einschlägigen Foren gelesen habe, bin ich mit aus Bosch‘s Sicht exotischer Konfig nicht alleine.
Ich habe auch die Änderungen mit diesem Problem in Zigbee2Mqtt aufmerksam verfolgt, da dort mit Version 2.7.0 im Dezember Anpassungen im Reporting bei den BTH-RM Raumthermostat II gemacht wurden, um dem Battery Drain Problem etwas entgegenzusetzen. Jedoch ist auch dort in der einschlägigen Community bekannt, dass es sich um ein Firmwareproblem bei den Bosch Raumthermostat II Thermostaten handelt -> siehe Github-Thread: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/30048#issuecomment-3666971294
Fakt ist, dass seit dem Update auf die Firmware 0.2.9 das Problem mit dem gestiegenen Batterieverbrauch angefangen hat und davor nicht existierte.
m00se
Gleiches Problem mit dem RT2 hier.
- Gerät hängt in der Garage und ist im Verbund mit Türkontakt2 und Zwischenstecker[M+] aktiv
- Tür geht 1-5 mal am Tag auf
- Heizmodus max 1-2 mal im Monat - sonst Heizpause bzw 5 Grad
Batterien halten 3-4 Wochen maximal
FYI:
Meine schönen alten RT1 halten weiterhin mind 12 Monate mit einer Batterieladung 😉 Weiterhin kein Fan von RT2 (Design, Qualität) … aber man hat ja leider keine Alternative mehr 😩
--------------- Aktuelles Setup---------------
Bosch Smart Home (82 Geräte), gestartet 2018:
Smart Home Controller Gen2 + Funkstick
Gen1: 11xRolladensteuerung, 9xLichtsteuerung, 13xHK-Thermostat, 10xRaumthermostat, 10xFensterkontakt, 1xIndoor-Kamera, 5xZwischenstecker
Gen2: 2xFensterkontakt, 1x Raumthermostat, 10xZwischenstecker [M], 3x Wassermelder, 1x Universalschalter
Philips Hue: Hue Bridge Pro, 16xGU10, 8xE14, 4xE27, 2xOutdoor
Heizungsanlage: Buderus
Sonstiges: HomeAssistant
Wheeljack
Mein letzter Batteriewechsel beim RT2 liegt jetzt auch schon wieder eine ganze Weile zurück. Zwischendurch gab's das etwas chaotische Firmwareupdate (mit Verlust der Konnektivität zur Buderus KM200 Bridge), den anschließenden Patch dafür und ein paar Neustarts des SHC1. Ich hatte den Dienst für nachhaltiges Lüften im Wohnzimmer mal zwischendurch abgestellt, mittlerweile wieder aktiv, aber aktuell ist ja auch Heizpause angesagt.
Irgendwo scheint das ja eine schwer nachstellbare Konstellation aus dem dynamisch aufgebauten ZigBee-Netz zu sein, sonst würde es ja immer und bei jedem auftreten.
FRX
Also für mich liegt es nicht am RT II selbst, sondern am Funknetz.
Ich habe einen meiner "Problemkandidaten" aus einem Bereich mit vielen Zwischensteckern/ Lichtsteuerungen (teilw. 4 im Raum) in einen Raum im Dachgeschoss versetzt, wo er eher mit schlechter Reichweite als mit Überversorgung zu kämpfen hätte.
Während ich in den Problem-Räumen weiterhin alle 3-4 Wochen die Batterien tausche / 1,5V Lithium-Akkus lade, ist im Dachgeschoss seit Wochen ruhe.
ab78ni
Naja, aber an meinen Konfigurationen habe ich in den letzten Monaten NICHTS geändert...und seit April letzten Jahres verbrauchen ALLE meine RT2 viel zu viele Batterien...
Mein SHC2 läuft auf Zigbee-Kanal 11, meine HUE Bridge Pro auf Kanal 25 und mein WLAN fix auf Kanal 6...da kann und darf es eigentlich keine Probleme unter den einzelnen Netzen geben...
Die Probleme sind erst seit einem Bosch-Update vorhanden und das ist zumindest in meiner Situation Fakt...
FRX
Ich meine damit, ob z.B. beim Signalstärketest die Funkstrecke immer den gleichen Weg über die Zwischenstecker nimmt, oder ob da jeden Tag eine andere Verbindung steht. Oder unnötige/unlogische Zwischenstationen
Die müssen schon was geändert haben, denn das ist die letzten Monate logischer und stabiler geworden. Und die Anzahl der Zwischenstationen hat sich verändert. Anfangs war fast zwanghaft die Lichtsteuerung im EG eingebunden, die jetzt fast nie mehr drin ist. Ich hatte auch oft mind. 2 Zwischenstationen, obwohl die im gleichen Zimmer sind. Jetzt meist nur 1, wobei ich mir z.B. weiterhin nicht erklären kann, weshalb ich zwischen Controller in 1,2m Höhe an der Bürowand und Wohnzimmer-RT auf dem Tisch (ca. 2,5m Entfernung hinter der Wand) noch den Zwischenstecker direkt hinter der Büro-/Wohnzimmerwand (auf dem Boden) brauche. Früher war noch der Umweg über die Lichtsteuerung im EG direkt darunter (Decke, also knapp unterm Wohnzimmerboden) eingebunden.
Aber dennoch würde das den größeren Stromverbrauch erklären, wenn es viele gleichstarke, unterschiedliche Wege gibt und die ständig springen, im Vergleich zu einer Funkstrecke, zu der es keine ähnlich starke Alternative gibt. So wie bei dem früheren Problem-RT II, den ich ins Dachgeschoss verbannt habe und er auf dem Weg dahin max. 2 Zwischenstecker zur Wahl hat. Und seither kein Problem-RT II mehr ist.
Ich wurde aber angeschrieben, ob ich die neue Firmware testen möchte. Da ich aber in Urlaub fahre, werfe ich gerade die Problem-RT II aus der Steuerung, damit ich keine Fehlermeldungen wegen leeren Batterien bekomme. Die drei bzw. neuerdings vier RT II ohne Probleme, bleiben. Die haben ja erst vor einem halben Jahr neue Batterien bekommen.
ab78ni
Mich hat noch Niemand angeschrieben...es hat sich eigentlich schon seit Monaten Niemand mehr bei mir gemeldet...fast genau seit 2,5 Monaten nicht mehr...
Hi @ab78ni , unser Service wird sich zeitnah bei dir melden.
@SmartHomeGuru : Danke, gerade eben die Mail erhalten und direkt drauf geantwortet 🙂 Dann schauen wir mal, wie schnell die Updates bei mir eintrudeln...
Ich habe die neue Firmeware Version gestern erhalten. Ich bin gespannt ob sich etwas bessert. Wobei, jetzt wo die Heizpausen-Saison vor der Tür steht ist dies eh etwas schwierig zu prüfen.
ab78ni
Es kam die Tage ein Software-Update für den Controller...aber noch nicht für die RT2?!?
