Raumthermostate 230v für Fussbodenheizung
Calogero
Guten Morgen
Gestern würde an meiner Fußbodenheizung die Durchflussmenge für die Heizkreuse Neu eingestellt. ( vorher ist es nur pimaldaumen gewesen)
Müssen meine Raumthermostate Neu angelernt werden ?
bei eingestellter 20grad wunschtemperatur erreichen Sie momentan teilweise 21,5grad.
muss auch dazu sagen das die Heizungspumpe Verkehrt eingestellt gewesen ist.
Die Heizungspumpe stand auf variable und würde auf Konstanz druck umgestellt.
wie gehe ich am besten vor um an meiner Wunsch Temperatur zu kommen.
vor der Umstellung hat es ganz gut geklappt Raumthermostate haben immer so ca.0,5grad mehr angezeigt als meine eingestellte Wunsch Temperatur.
liebe Grüße aus NRW
7 ANTWORTEN 7
@Calogero Ich würde die Raumthermostat Fussbodenheizung (24V/230V) zurücksetzen, damit sie sich mit den neuen Heizungseinstellungen neu anlernen. Dazu bitte zuerst die Thermostate in der App aus den Geräten löschen.
Calogero
Hallo Geomo,
werde es Anfang nächster Woche versuchen, ein Ventil  ( kinderzimmer 2 Heizkreise ) ist defekt und muss getauscht werden  ( stellmotor macht zu aber Durchfluss bleibt .
Betreibe das Ganze mit einer Wärmepumpe ( alles komplett Neu Fussbodenheizung + Wärmepumpe seit September 2022 im betrieb) und habe den verdacht das die Heizkurve eventuell zu hoch eingestellt worden ist .
bin am überlegen ob ich an der inneneinheit  die  Standarteinstellung :
Heizen 21grad
Absenken 18grad
um jeweils um 0,5grad runterstelle
Coded_carma
Hallo Calogero, überprüfe auch mal die Heizkurve an deiner Heizungsregelung. Die Vorlauftemperatur ist vielleicht etwas zu hoch. Stell mal 1-2 Grad flacher ein und warte ein paar Tage. Die richtige Heizkurve lässt sich meist nur durch mehrmaliges ausprobieren optimal einstellen, das leistet kein Installateur.
Guten Abend Coded_carma
Vielen lieben dank für die Antwort,
Würde ich gerne tun .
Ich weiß leider nicht wie ich von meinem Menü in die einstellebene komme um die Heizkurve etwas zu senken.
Scheint etwas versteckt zu sein .
Liebe Grüße
Calogero
Heizkurve einstellen
Wenn den Endpunkt ein wenig weniger...   38 oder 40 ? was ist mit dem Anfangspunkt ?
