Rolladen schließt und öffnet nur um %-Schritte
Jochen_1953
Ich habe eine Bosch Rolladensteuerung eingebaut mit dem Namen "Rollo Bad".
Wenn ich nun den Rolladen komplett öffnen (auf) bzw. schließen (ab) lassen möchte  geschieht es nicht mit den Befehlen "Alexa öffne, bzw. schließe, Rollo Bad", sondern nur über eine Prozentangabe.
7 ANTWORTEN 7
Das aktuelle Update beinhaltet folgendes:
Rollladensteuerung: Einstellen der Höhe deines Rollladens über Alexa
Die Abfrage der aktuellen Höhe sowie das Öffnen und Schließen deiner Rollläden ist zukünftig mit neuen Sprachbefehlen möglich. Um beispielsweise deine Rollläden zu öffnen, kannst du ab sofort nachfolgenden Sprachbefehl verwenden:
  • „Alexa, öffne meine Rollladen“ (bisher: „Alexa, öffne die Rollladen um/auf 100 %“)
Du solltest also
1. das Update installieren
2. den obigen Text auf Deine Benennung korrigieren.
Dann sollte es klappen. Die Prozentangabe klappt weiterhin.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
Moin
Auch mit  dem neuen Update funktioniert es nicht mit
"Alexa Rollo Bad öffnen / schließen"
Es kommt dann folgende Ansage:
"Rollo Bad unterstützt das nicht"
Hi @Jochen_1953, versteht dich Alexa auch korrekt? -> Siehe Historie in der Alexa App. Sind deine Rollladensteuerungen firmwareseitig auf dem neuesten Stand?
"Ja", sie versteht mich
und "Ja" sie werden mit der neuesten Firmware betrieben.
Gruß
Hi @Jochen_1953, hast du evtl. noch den Alexa Skill "Bosch Smart Home Classic" aktiviert?
Jochen_1953
Moin, nein ich habe den Skill "Bosch Smart Home"
Erklärbär
Hi @Jochen_1953, dann ist es eine gute Frage. Würde mich hier mal direkt mit dem Service in Verbindung setzen. So wie ich das gelesen habe passen alle Einstellungen.
viele Grüße,
der Erklärbär
