am 14. April 2022 13:46 - zuletzt bearbeitet am 14. April 2022 14:09 von Sabrina
Ich habe eine Bosch Rolladensteuerung eingebaut mit dem Namen "Rollo Bad".
Wenn ich nun den Rolladen komplett öffnen (auf) bzw. schließen (ab) lassen möchte geschieht es nicht mit den Befehlen "Alexa öffne, bzw. schließe, Rollo Bad", sondern nur über eine Prozentangabe.
am 14. April 2022 14:08
Das aktuelle Update beinhaltet folgendes:
Rollladensteuerung: Einstellen der Höhe deines Rollladens über Alexa
Die Abfrage der aktuellen Höhe sowie das Öffnen und Schließen deiner Rollläden ist zukünftig mit neuen Sprachbefehlen möglich. Um beispielsweise deine Rollläden zu öffnen, kannst du ab sofort nachfolgenden Sprachbefehl verwenden:
Du solltest also
1. das Update installieren
2. den obigen Text auf Deine Benennung korrigieren.
Dann sollte es klappen. Die Prozentangabe klappt weiterhin.
am 14. April 2022 17:39
Moin
Auch mit dem neuen Update funktioniert es nicht mit
"Alexa Rollo Bad öffnen / schließen"
Es kommt dann folgende Ansage:
"Rollo Bad unterstützt das nicht"
am 14. April 2022 14:19
Hi @Jochen_1953, versteht dich Alexa auch korrekt? -> Siehe Historie in der Alexa App. Sind deine Rollladensteuerungen firmwareseitig auf dem neuesten Stand?
am 15. April 2022 14:54
"Ja", sie versteht mich
und "Ja" sie werden mit der neuesten Firmware betrieben.
Gruß
am 20. April 2022 14:51
Hi @Jochen_1953, hast du evtl. noch den Alexa Skill "Bosch Smart Home Classic" aktiviert?
am 30. April 2022 11:42
Moin, nein ich habe den Skill "Bosch Smart Home"
am 02. Mai 2022 13:43
Hi @Jochen_1953, dann ist es eine gute Frage. Würde mich hier mal direkt mit dem Service in Verbindung setzen. So wie ich das gelesen habe passen alle Einstellungen.
viele Grüße,
der Erklärbär
