Freitag
folgende Situation! Ich habe ein Rollo das nur mit einer Fernbedienung gesteuert wird ohne einen Schalter!
1. Besteht die Möglichkeit das Rollo per Relais ohne einen Schalter zu nutzen?
2. Bekomme es nämlich nicht ordnungsgemäß angeschlossen!
3. Es muss innerhalb der Bosch App ein Schalter oder eine Wippe gewählt werden.
Es kommen vom Rollo folgende Kabel.
Braun, Blau, Schwarz ( zusammen geklemmt mit dem braunen Kabel) und das grün/gelbe.
Stromversorgung hat folgende Kabel! Blau Braun und grün/Gelb.
Wie bekomme ich es an dem Relais angeschlossen. Habe gehört s1 und s2 Bleiben frei!
Hoffe auf Hilfe 😄
Freitag - zuletzt bearbeitet Freitag
Hast du mal ein Anschlussbild des Motors aus dessen Anleitung? Schwarz und braun zusammengeklemmt macht irgendwie wenig Sinn.
Ich denke eher eine Leitung davon ist für "Auf", die andere für "Ab".
Die Verdrahtung ist wie folgt:
Die Schalteranschlüsse S1, S2 einfach frei lassen. Während der Einrichtung irgendwas auswählen, um das System zu befriedigen. Ist bedeutungslos.
Achso, und die beiden grün/gelben PE-Leiter natürlich zwingend zusammenklemmen.
Samstag
Habe es nach diesem Schema abgeklemmt, Relais arbeitet aber es passiert nichts
Samstag
Es hilft wohl nur eine Anleitung des Antriebs, ob ein Anschluss an die Rollladensteuerung II möglich ist. Und wenn ja, ob noch irgendwas umgestellt werden muss.
Es waren ja zuvor vermutlich nicht ohne Grund braun und schwarz zusammen geklemmt. Und eine Bedienung mit Fernbedienung möglich.
Freitag
"Nur mit Fernbedienung" hört sich danach an, dass es sich um einen Motor mit integrierter Steuerung handelt. Der wäre dann wahrscheinlich nicht kompatibel. Merkwürdig ist aber in der Tat, dass er zwei Leitungen für L hat. Eventuell lässt er sich ja umkonfigurieren auf direkte Ansteuerung? Typenbezeichnung und ggfs. Anschlussplan würden hier wirklich weiterhelfen.
Freitag
Erstmal mega dank für die schnellen Antworten 😀 werde morgen Mal nach einem Anschluss plan Schauen vom Motor.
Samstag
Samstag
Leider keine Reaktion der Rollos, Relais arbeitet allerdings.
Samstag
Es erscheint auch keine Menü zum Up und down
Samstag - zuletzt bearbeitet Samstag
Was meinst du? Screenshots helfen meistens.
So sieht die Bedienung in der App aus. Drei Tasten "hoch", "runter", "Stopp" und der Balken zur aktuellen Position und Wahl einer Zielposition.
Samstag
menü ist vorhanden! Bei der Auswahl hoch oder runter schaltet das Relais aber es passiert nichts
Samstag
Dann kann dein Motor damit scheinbar nicht umgehen.
Waren die beiden Kabel, die du eingangs erwähnst, schon immer gebrückt in der vorherigen Verwendung mit Fernbedienung?
Samstag
In Verwendung über die Fernbedienung! Jetzt geht die Fernbedienung nicht mehr ! Habe aber im rollo Kasten gesehen, dass man das Funksignal abstellen kann !
Samstag
Dann versuche es mal damit, ist eine gute Spur.
Hast du denn eine Anleitung und einen Link zu dieser? Das hilft sicherlich weiter.
Samstag
Leider nein. Keine Infos zur Rolladen die verbaut sind haben wir damals alles so übernommen. Werde morgen im hellen den Schalter mal deaktivieren was das Funksignal betrifft und Mal wieder testen 😃 erstmal Dankeschön für die Mühe und Unterstützung
Sonntag
ziemlich kompliziert alles.
Samstag
Also ein kleiner Fortschritt, Relais arbeitet diesmal allerdings funktioniert die Steuerung der Rolladen nicht. Das heißt sobald ich runter oder hochfahren möchte schaltete das Relais aber nichts passiert!
Sonntag
bei betätigen der Auswahl hoch runter arbeitet das Relais, man hört es schalten. Allerdings passiert nichts.
Sonntag - zuletzt bearbeitet Sonntag
Das hast du schon mehrfach erwähnt. Ohne weitere Infos zum Antrieb und was an diesem noch angepasst werden muss, kommst du eher nicht zum Ziel.
Das Bild oben zeigt zwei Schiebeschalter. Deren Bedeutung ist aber nicht wirklich zu erkennen. Erahnen lässt sich, dass der obere was mit Funk zu tun haben könnte. Das Bild ist kein Foto, woher stammt es? Gibt es doch Unterlagen?
Kannst du am Rollladen bzw. Antrieb irgendwo ein Typenschild finden?
Sonntag
mehr in Formation habe ich leider nicht ! Dankeschön vorab
