Rolladensteuerung 2 Kalibrierung funktioniert nicht
PatrickM83
ich versuche die Rolladensteuerung zu kalibrierten, leider passiert bis auf ein kurzes Knackgeräusch nichts. Die Motorkabel habe ich korrekt angeschlossen. Den Wippschalter habe ich noch nicht angeschlossen.
Was könnte die Ursache sein, dass die Kalibrierung fehlschlägt?
Vielen Dank und viele Grüße
24 ANTWORTEN 24
@PatrickM83 wo kommt das Geräusch her? Aus der Steuerung oder dem Antrieb? So wie es sich anhört, ist wahrscheinlich irgendetwas bei der Verkabelung falsch.
iPhone 15 Pro und iPad Pro 11“ mit iOS 18.5 PB2, HomePod als HomeKit-/Matterzentrale
Hallo das Geräusch kommt aus dem Bosch Akktor. Ich habe die Kabel die vorher im Wippschalter direkt angeschlossen waren (auf und ab) entsprechend in Q1 und Q2 angeschlossen.
Den Wippschalter habe ich via S1 und S2 noch nicht wieder verbunden, da ich die Steuerung zunächst testen wollte bis ich alles final in der Dose fixiere.
und N und L hast auch angeschlossen, oder?
Hallo ja genau die beiden habe ich auch angeschlossen (auch in einem Kreislauf)
@PatrickM83 An L und N müssen konstant 230 V anliegen.
Ich kann die Spannung mangels eines Messgeräts heute nicht messen. Es handelt sich aber um eine Stromleitung in einem Neubau, von daher gehe ich davon aus, dass die Spannung konstant 230V entspricht.
Der Rollladen ist ganz oben?
Könnte sein, dass bei der Kalibrierung zuerst nach oben gefahren wird, da ist aber bereits in Endstellung. Also den Taster anschließen, den Laden auf halbe Höhe runterfahren lassen. Dann die Kalibrierung starten. Er fährt hoch, ganz runter und wieder hoch. Fertig,
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
Hallo danke für den Hinweis, die Rollläden ist aktuell auf halber Höhe eingestellt, von daher kann man diesen Punkt ausschließen.
@PatrickM83 Ich denke, Du musst erst sauber Lund N identifizieren und korrekt anschließen. Deshalb sollte solche Installationen von qualifizierten Personal erledigt werden.
Und schließe einfach den Taster provisorisch an. Und hast Du die Steuerung korrekt eingelernt, eingestellt? Taster, Rollladen …
Ich gehe auch von falscher Klemmenbelegung aus. Ist L und N am Rolladen auch angeschlossen?
Danke dir für die Hinweise überprüfe ich
Leider ist bei mir dasselbe Problem. L und N korrekt, Motor wie bei vorherigem Schalter in Q1 bzw. Q2 angeschlossen. Taster in S1 (Auf-Taste) bzw. S2 (Ab-Taste).
Klickgeräusch im Aktor, aber keine Reaktion des Motors.
Nach fehlgeschlagener automatischen Kalibrierung funktioniert Taster gedrückt halten korrekt. Automatisches Hoch-/Runterfahren aber nicht.
Es wäre toll, wenn die Antwort auf das Problem gepostet werden könnte, da die bisherigen Lösungen nicht zutreffen.
Bei mir tritt dasselbe Problem auf, gibt es hierzu noch keine Lösung?
killefit
Ich habe nach der automatischen Kalibrierung dann die Zeiten eingetragen, die bei meiner vorherigen Smarthomelösung eingestellt waren. Das funktionierte.
Allerdings bin ich unglücklich darüber, dass die automatische Kalibrierung bei der Rolladensteuerung 2 nicht funktioniert, bei der Rolladensteuerung der ersten Generation allerdings schon. Fortschritt?
Kann das Problem bestätigen. Nur bei einem von 3 Aktoren hat die automatische Kalibrierung funktioniert. Alle sind richtig angeschlossen (durch Elektriker) und das Durchschleifen der Wippe funktioniert auch.
In meinem Fall fährt der Rolladen bei der Kalibrierung hoch aber dann passiert außer knacken der Relais nichts mehr. Zeiten manuell eintragen funktioniert natürlich, dennoch ist sehr ärgerlich dass diese Funktion nicht mehr zuverlässig ist, bei der ersten Generation funktionierte alles einwandfrei.
Jan87
Ich habe das selbe Problem. Außer knacken im Aktor tut sich nix.
seventh_son
Ich habe das ganze mal ein halbes Jahr stehen gelassen und dann nochmal versucht. Plötzlich funktionierte es. Sind sicherlich mehrere Updates gelaufen seit der Erstinbetriebnahme.
Ich habe die Aktoren letzte Woche zum Prime day erworben. Neueste Firmware ist drauf. Kabel korrekt angeschlossen. Rollo ist unten, nix tut sich, außer klicken im Aktor und die Meldung, dass Kalibrierung fehlgeschlagen ist. Rolladen sind von 2019, also auch kein Uraltmodell. Gibt es auch inkompatible Rolladen für die Steuerung? Die Reaktion habe ich von 0.1 bis 1.5 in 0.1 Schritten verändert, auch ohne Erfolg. Jetzt weiß ich nicht mehr weiter. Bedienen wollte ich die Aktoren mit dem Universalschalter.
Das Einzige, was noch sein kann, ist die Verkabelung zum Rollo. Die hat nicht nur auf und ab, sondern auch einen Neutralleiter, der aber bei der Rolladensteuerung nirgendwo angeschlossen werden kann. Hat jemand eine Idee?
Ohne angeschlossenen Neutralleiter kann der Motor nicht funktionier. Den klemmst Du einfach mit auf N, also entweder direkt an der Rollladensteuerung oder über eine Wago-Klemme.
