- Als neu kennzeichnen
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
- RSS-Feed abonnieren
- Direktlink zum Kommentar
- Anstößigen Inhalt melden
am 05. Mai 2024 08:34
Ich habe vier Rollladensteuerung im Einsatz. Bei einer davon fuhr die Rolllade, obwohl sie es sollte, nicht mehr ganz hoch. Also habe ich die automatische Kalibrierung gestartet. Im Handy wird angezeigt, dass dies 3 Minuten dauern könnte, das Rollo fährt dann ganz kurz ein klein wenig runter, und fährt dann wieder ganz hoch. das war’s dann. Normalerweise sollte das Rollo jetzt komplett schließen und wieder komplett hochfahren. Das findet aber nicht statt. Im Handy wird nach wie vor angezeigt, dass die automatische Kalibrierung läuft und dieser Vorgang bis zu 3 Minuten dauern kann. Das kleine Drehrad im Display dreht auch. Nach circa 5 Minuten kommt dann eine Meldung dass die Rolllade nicht kalibriert werden konnten ich aber alternativ selber Zeiten fürs hoch und runterfahren eingeben könnte. Ist das ein Softwarefehler oder kann man die automatische Kalibrierung erzwingen?
Licht-/Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung
- Themenübersicht:
Licht- und Rollladensteuerung II - Rollladensteuerung
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 04. Juli 2024 09:48
UPDATE (04-07-2024): lt. Bosch scheint ein "technischer Schaden" in dem Modul vorzuliegen. Rolladensteuerung durch den Fachmann getauscht - jetzt läuft wieder alles.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
05. Mai 2024 18:32 - bearbeitet 06. Mai 2024 07:14
@mjastroch wenn Du den Schalter gedrückt hältst, bis die Endanlage erreicht ist, ist das Motorgeräusch immer gleichmäßig? Wenn nicht, kann es sein, dass der Rollladen klemmt oder schwergängig ist und dies als Endlage erkannt wird (erhöhte Stromaufnahme).
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. Mai 2024 07:29
Nein. So ist es nicht. Das Rollo läuft in beide Richtungen einwandfrei. Ich kann es sowohl mit der Bosch Software als auch mit dem Schalter in der Wand wunderbar rauf und runterfahren. Das Problem ist, dass die automatische Kalibrierung startet, das Rollo kurz runterfährt, auch wenn es auf halber Höhe ist, dann ganz hochfährt, und dann nicht wieder runterfährt und komplett schließen. in meinen Augen ist das ein SW-Fehler.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. Mai 2024 08:41
Ich hatte exakt das gleiche Problem bei einer Rollladensteuerung im Haus. Die Verkabelung war falsch. Prüfe nochmal die Verkabelung, ob diese identisch ist wie bei den anderen. Nach richtiger Verkabelung hat es bei mir dann auch funktioniert.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. Mai 2024 09:01
Aber es hat ja bisher immer funktioniert - ab und zu hab ich die Rollos neu kalibriert mein ich. Und es hat keiner an den Schaltern gefummelt. Also wie aus heiterem Himmel läuft die Kalibrierung jetzt nicht mehr durch 😞
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 07. Mai 2024 10:23
Hallo @mjastroch,
tut mir leid zu hören, dass du nach wie vor Probleme mit der Kalibrierung deiner Rollladensteuerung hast. Bitte lass uns eine ausführliche Problembeschreibung über unser Kontaktformular zukommen. Dann schauen wir uns das gerne im Service einmal an. Ganz wichtig dabei: MAC-Adresse deines Controllers, Zigbee EUI Codes der betroffenen Geräte und ein Systemprotokoll.
Danke und viele smarte Grüße
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 08. Mai 2024 07:15
DONE - Protokoll gesendet, MAC & EUI mit Formular gesendet. Danke Ulrike
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
06. Mai 2024 07:48 - bearbeitet 06. Mai 2024 07:49
@mjastroch Dann empfehle ich den klassischen Kreuztausch. Wenn Du die RS II mit einer tauschst, die funktioniert, wirst Du sehen, ob der Fehler mit der RS II mit wandert oder beim Rollladen bleibt.
Einen Softwarefehler würde ich ausschließen, denn der wäre bei allen Geräten.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. Mai 2024 09:05
😞 Bin kein Elektriker und ist eine Mietwohnung - dass wäre dann eher aufwändig. Aber ja - stimme zu - wenn eine andere R2 klappt, dann liegt der Fehler im Modul.
PS: gerade eine R2 in einem anderen Raum getestet. Funktioniert soweit. Aber ist doch verrückt. Alle Funktionen der R2 in der App gehen in dem anderen Raum - nur die Kalibrierung läuft nicht durch.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. Mai 2024 08:57
Die Frage wäre: Schließt und öffnet der Rollladen korrekt an allen richtigen Endpunkten oder fährt dieser nur die Strecke wie bei der Kalibrierung? Bei ersterem ist alles gut. Du schreibst ja, mit Schalter oder über App läuft es. Du könntest die Steuerung zurücksetzen und neu starten. Oder zunächst den Weg deutlich verkürzen z.B. 10 Sekunden. Paar mal fahren lassen, dann erneut automatisch Kalibrieren lassen.
aber begeisterter Nutzer.
SHC 2 - iOS - iPhone/iPad
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 06. Mai 2024 09:17
Schließt und öffnet ganz normal. Ich höre auch dass die R2 den Endpunkt erkennt und klickt. Habe den Ausgleichswert auch mal von automatisch deaktiviert und auf die empfohlenen 0,7 gesetzt. Hat nicht geholfen. Habe manuell rauf und runter fahren lassen. Nicht geholfen. Habe jetzt manuell den Wert 28,7 eines Vergleichsrollos eingesetzt. Schließt und öffnet ganz normal - nur eben die Kalibrierung läuft immer noch nicht durch. Wenn das Rollo ganz oben ist und ich die Kal. starte klickt es - sofort fährt das Rolle 10 cm runter. es klickt - sofort fährt das Rolle ganz hoch. Es dauert dann ca. eine 1/2 Sekunde bis es klickt und dann nix mehr - die SW/App dreht optisch weiter und meldet dann nach 5 min den Fehler.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
am 13. Mai 2024 06:50
Zur Info: Am 08.Mai eine Mail an Bosch-Service mit alle notwendigen Infos gesendet und bis dato keine weitere Reaktion. Bin gespannt - Update folgt.
- Lesezeichen
- Abonnieren
- Stummschalten
