Rollladensteuerung - keine LED Anzeige
Issy
Hi zusammen,
ich habe das Problem, dass eine meiner Rollladensteuerungen bei der Installation keine Regung zeigt. Keine Regung meint, dass ich bei der Inbetriebnahme kein Feedback durch eine LED Anzeige erhalte und die Steuerung nicht gefunden wird. Ein Reset-Versuch mit 5 Sekunden Drücken hat auch nichts gebracht.
Nehme ich eine andere Rollladensteuerung klappt alles -> 230 Volt liegen an, Reichweite zu Smart Home Controller ist gegeben.
Hat jemand eine Idee?
wie kann ich denn herausfinden, ob die Steuerung defekt ist?
Gibt es noch einen Hard-Reset?
Ich danke euch!
2 ANTWORTEN 2
Daniel749
Nach einer korrekten Installation muss die LED eine Regung zeigen. Wenn auch nach einigen Minuten kein Blinken erfolgt, dann liegt ein Defekt vor. Auf jeden Fall Reklamation einreichen.
Seit 2020 zufriedener Privatkunde, kein Bosch-Mitarbeiter.
SHC II + Funk-Stick mit 100 Geräten, 50 Automationen und Bosch Condens 9000i als Zentralheizung.
@Issy Reset. Die RLS ist nicht kurzschlussfest. Du wärst hier auch nicht der erste, der sie beim Installationsversuch abrauchen lässt.
