Rollladensteuerung: Unbekanntes Teil
Schanzer
Hallo, ich habe mir unter anderem eine Bosch-Rollladensteuerung von einem Elektrofachmann einbauen lassen. In der Verpackung war auch ein kleines Briefchen mit einer roten, hufeisenförmigen Klammer.
Für was würde diese ggf. benötigt?
Meinst Du eine Drahtbrücke? Die ist eigentlich nur beim Raumthermostat II 230V dabei. Hast Du das auch und die Brücke ist vielleicht in der falschen Schachtel gelandet?
6 ANTWORTEN 6
Hey,
vielen Dank für die Rückmeldung! Dann gehört sie wohl zum Raumthermostat, wurde auch verbaut.
Wozu benötigt man das?
Die Brücke muss am Thermostat angeschlossen werden, falls daran ein 230V-Gerät (z. B. Stellantrieb) angeschlossen ist. Also entweder hast Du ein 24V-System (da wird die Brücke nicht verbaut) oder dein Elektriker hat eine eigene Brücke verwendet.
(Oder er hat sie vergessen. Das würdest Du dann daran merken, dass die Heizung nicht geht. 😉)
Vielen Dank für die Infos!!
Wurde im Anschluss getestet und alle Stellmotoren (230 V) haben reagiert.
Dann müsste es doch passen, oder?
Ja, dann hat er wohl eine andere Brücke verbaut. Die mitgelieferte ist bei der Montage auch etwas fummelig.
Herzlichen Dank!
