SHC I: Sporadische Ausfälle aller 868-MHz-Geräte seit Wochen – Support schweigt
Benjen
Liebe Community, liebes Bosch Smart Home Team,
ich bin seit 5 Jahren treuer Nutzer des Bosch Smart Home Systems. SHC I, mehrere Heizkörper-Thermostate V1, Raumthermostate, Fensterkontakte – alles lief jahrelang ohne einen einzigen Aussetzer. Seit einigen Wochen bekomme ich regelmäßig folgende Meldungen:
• "Alle Thermostate der Raumtemperaturregelung können nicht erreicht werden."
• "Das Raumthermostat meldet keinen Status zurück."
• "Der Fensterkontakt meldet keinen Status zurück."
Angefangen hat es im Bad, mittlerweile sind auch Wohnzimmer und weitere Räume betroffen. Die Probleme treten völlig zufällig auf.
Wichtiges Detail: Ausschließlich die 868-MHz-Geräte sind betroffen. Alle Zigbee-Geräte laufen einwandfrei. Das legt nahe, dass das Problem beim 868-MHz-Funkmodul des Controllers liegt – nicht bei den Geräten selbst. Der Telefonsupport hat mir zudem bestätigt, dass alle betroffenen Geräte 100% Empfang haben, sobald sie verbunden sind. Es handelt sich also nicht um ein Reichweitenproblem.
Was ich bereits alles versucht habe:
- Batterien getauscht (frische Batterien)
- Controller neu gestartet
- Controller 15+ Minuten stromlos
- Controller in einen anderen Raum umpositioniert – keine Veränderung
- Zigbee-Kanal umgestellt (auf Anraten des Supports!)
- Thermostat-Reset und neu angelernt
- Firmware geprüft – überall aktuell
Ergebnis: Nichts. Das Problem kommt und geht wie es will.
Und jetzt zum eigentlichen Grund dieses Posts: Ich habe ein Support-Ticket erstellt (Ticket-Nr. 1412282), Systemprotokoll bereitgestellt, alles wie gewünscht. Der Telefonsupport war freundlich und hat den Kanalwechsel empfohlen. Seitdem? Stille. Keine Antwort. Keine Rückmeldung. Nichts.
Ich verstehe, dass der SHC I nicht mehr das Flaggschiff ist. Ich verstehe auch, dass die V1-Geräte nicht mehr verkauft werden. Was ich nicht verstehe: Warum verkauft man Kunden ein System mit dem Versprechen auf Langlebigkeit und Smart-Home-Komfort und lässt sie dann im Regen stehen, wenn es nach einem Controller-Update plötzlich nicht mehr funktioniert?
5 Jahre problemloser Betrieb. Keine Veränderung an der Umgebung. Dann ein Update – und seitdem Chaos. Und zwar ausschließlich auf dem 868-MHz-Funkweg, während Zigbee sauber läuft. Das ist kein Funkproblem, kein Batterieproblem und kein Nutzerfehler. Das riecht nach einem Softwareproblem im Controller, und die Indizien sprechen eine deutliche Sprache.
Meine Fragen an das Bosch-Team:
1. Wann kann ich mit einer Antwort auf mein Ticket (1412282) rechnen?
2. Ist bekannt, dass das Update 10.33.5535-4834 Probleme mit dem 868-MHz-Funkmodul verursacht?
3. Gibt es irgendeine Anerkennung dafür, dass hier offensichtlich ein Update ein funktionierendes System zerschossen hat?
An die Community: Hat jemand das gleiche Muster? SHC I, nur 868-MHz-Geräte betroffen, Zigbee läuft, nach Update instabil? Ich kann nicht der Einzige sein.
Frustierte Grüße aus Franken
System: SHC I, Firmware 10.33.5535-4834, Heizkörper-Thermostate V1, Raumthermostate, Fensterkontakte
Ticket-Nr.: 1412282
19 ANTWORTEN 19
Hallo @Benjen, vielen Dank für die ausführliche Beschreibung deines Anliegens. Unser Support ist informiert und wird sich schnellstmöglich melden. Zu deinem Anliegen gibt es noch ein weiteres Ticket, das derzeit ebenfalls geprüft wird. Viele Grüße, Philip
Hallo Philip,
top danke!
@Benjen wir hatten auch Probleme mit gestörter Hen I Kommunikation.
Nach langer Suche hat sich ein defekter Busch & Jäger Funkschalter als Störquelle herausgestellt. Dies habe ich erst mit einem entsprechenden Messgerät herausgefunden.
Benjen
Soo,
habe Antwort bekommen ... mit Nachfragen, die ich im Ticket schon beantwortet hatte und einem Kommentar, dass sie im Protokoll Kommunikationsstörung bei einigen Geräten gesehen haben.
Welche Geräte haben sie nicht erwähnt O.o .... Das ist jetzt schon wieder einige Tage her, auf meine Antwort Stille auf der Gegenseite 😞
Habe mir jetzt den SHC II mit Funkstick im Angebot geholt. Hat leider nichts gebracht.
Habe heute mal bei 2 Thermostaten die Batterien raus und wieder rein. Dabei hat sich einer festgefahren .... musste ihn resetten. Habe ihn aus der App gelöscht und jetzt kann ich ihn nicht mehr einlernen (wird nicht gefunden)
Ausserdem ist mir aufgefallen, dass ich früher den Schlafzimmer Thermostat auf Flüstern stehen hatte. Das war nicht mehr aktiv. Sobald ich versuche das zu aktivieren, kommt "Der Dienst ist nicht verfügbar" und das Gerät wird Unavailable. Da ist doch was ganz im argen.
Hab das in einem anderen Raum probiert. Auch dort kann ich den Flüstermodus nicht aktivieren.
Bitte gebt das Ticket an den 3rd Level!
Hallo @Benjen, danke für deine Rückmeldung. Wir haben den Vorgang intern angesprochen und lassen deinen Fall wie gewünscht über das nächst höhere Level prüfen. An dieser Stelle bitten wir noch um etwas Geduld.
Viele Grüße, Philip
Hello,
wurde was getan von eurer Seite? Mir scheint als gibt es keinerlei Ausfälle mehr.
Ich habe auf jeden Fall seitdem nichts mehr verändert.
Ich konnte heute sogar den einen Heizkörperthermostat, den ich aus dem System gelöscht hatte, um rumzutesten, und der sich dann nicht mehr anlernen ließ, jetzt wieder hinzufügen.
Da wurde scheinbar was repariert 🙂
Zu früh gefreut, heute hatte ich dann doch wieder eine Meldung. Aber gefühlt ist es wesentlich weniger geworden.
heute ist es nach langer Zeit besonders schlimm.
Fast alle Geräte sind ausgefallen.
@Philip gibt es irgendeine Rückmeldung seitens des Supports?
@Benjen Ist es korrekt, dass Du jetzt den SHC II mit Funkstick hast?
Welche Geräte sind ausgefallen? Die Gen I (868 MHz) oder Gen II (ZigBee)?
Benjen
korrekt. SHCII mit Funktstick. Lief jetzt 2-3 Wochen ohne Probleme. Mal dass ein Gerät nicht verfügbar war, das könnte ja auch wegen nem update gewesen sein oder so. ABer generell kein Problem.
Heute alle Gen1 + Raumklimakontrolle ausgefallen (Das ist ja nichtmal ein Gerät...).
@Benjen hast Du den Controller mal neu gestartet, also für einige Minuten vom Strom getrennt?
Das hört sich für mich nach einer 868 MHz Störquelle an. Die wirst Du nur durch systematische Suche finden: Sicherungen nach und nach einschalten und entsprechendes Messgerät.
ich habe das passende Messgerät. Wenn Du Interesse hast, melde Dich bitte per PN.
wir haben das, wie gesagt auch und konnten mit dem Messgerät einen defekten Busch&Jäger Funkschalter als Störquelle identifizieren.
Benjen
ja das Thema hatten wir ja schonmal.
wieso lief es denn dann 3 Wochen jetzt ohne Problem und auf einmal ist alles ausgefallen. So schlimm war es vorher noch nicht. Ich hab es mit Systemneustart und mit Stromlos machen probiert.
MatthiasB
ich habe genau dasselbe Problem an meinem SHC I, und mit identischer Firmware: 10.33.5535-4834. Das Update kam bei mir am 14.04.2026, vorher lief 10.32.5373.
Betroffen sind alle fünf Raumthermostate (230 V, Fußbodenheizung). Sie werden ständig als „nicht erreichbar" angezeigt und lassen sich nicht steuern. Die Tür- und Fensterkontakte und das Alarmsystem laufen dagegen völlig normal.
Ich habe das über die lokale API geprüft. Die Thermostate funken mit Qualität GOOD und liefern aktuelle Messwerte, der Controller führt sie aber trotzdem als UNAVAILABLE. Jeder Steuerbefehl wird dann mit HTTP 503 ("Device unavailable!") abgewiesen. Es ist also kein Funkproblem, sondern der Controller verwaltet den Gerätestatus falsch.
Meine Home-Assistant-Aufzeichnungen zeigen dasselbe Muster, das hier schon beschrieben wurde: über drei Jahre lückenlos, und ab dem Frühjahr 2026, rund um das Update, geht die Datenverfügbarkeit kontinuierlich zurück. Ein Controller-Neustart, auch mehrere Stunden komplett stromlos, und die Thermostate stromlos machen haben nichts gebracht. Der Status fällt sofort wieder auf UNAVAILABLE. Die Temperatur kann Ich jedoch allerzeit via API auslesen, somit kein Funkproblem!
Hat hier inzwischen jemand eine Lösung gefunden, oder hilft am Ende nur die Eskalation über den Support? Ich habe ein Ticket mit Protokoll aufgemacht und auf das Update vom 14.04. verwiesen.
Es tut mir leid dass ich mich jetzt freue @MatthiasB aber endlich habe ich einen Mitstreiter gefunden. Ich kam mir schon wirklich dumm vor.
Hast du schon die alternative SHC II + Funkstick ausprobiert?
Jo habe ich. Hast nichts geändert. Die Story steht oben 🙂 ich hatte jetzt Mal 2-3 Wochen Ruhe, aber heute ist es wieder heftig
Hi @Benjen , unser Service wird sich zeitnah bei dir melden.
@MatthiasB und das sind alles Gen I Geräte, die betroffen sind?
Benjen
Als kleiner Beweis von meinem Dashboard.
Ich bekomme aktuelle Werte vom TRV, der Status wird aber als unavailable angegeben. Jede Aktion gibt den Fehler Device unavailable, aber Werte bekomme ich alle.
