Signalstärke: Wie suchen sich die Geräte das beste Signal?
Dassendorfer
Hallo liebe Community,
ich habe bei einigen meiner Smart Home Komponenten festgestellt, dass sie 2/3 oder seltener 1/3 "Signalbalken" anzeigen. Ich habe mehrere Zwischenstecker im Einsatz und zuletzt 6 Lichtsteuerungen II, Dimmer und Relais verbaut. Nun dachte ich, es würde besser.
Das ist aber nicht der Fall und so groß ist meine Bude nun auch wieder nicht. Die Geräte sind alle an dem Ort der Installation angelernt. Interessant finde ich einen Zwischenstecker, welcher im gleichen Raum in der Nähe zum Controller positioniert ist und sich lieber mit dem Relais 2 Räume weiter in entgegengesetzter Richtung verbindet.
Wie finden die Komponenten die beste Verbindung? Kann man da irgendetwas beeinflussen?
Vielen Dank im Voraus für Eure Antworten!
Die Verbindungen ändern sich immer mal wieder automatisch.
Vielleicht ist der Controller auch nicht gut positioniert oder wird durch andere Geräte in der Nähe beeinflusst.
Solange aber keine Verbindungsabbrüche zu erkennen sind und alle Automationen durchlaufen, ist alles in Ordnung.
Hallo & danke für die schnelle Antwort.
Nun, der am weitesten entfernte Tür- & Fensterkontakt hatte zuletzt z.B. einen Verbindungsabbruch, was nach Batterie neu einlegen wieder weg war. Das Heizkörper-Thermostat direkt darunter hat immer 3/3 Balken. Der nimmt aber auch einen anderen Repeater...
Ami
Ich habe bei mir festgestellt, dass die Raumthermostate 230V eher die Verbindung verschlechtern als verbessern und trotzdem andere Geräte häufig den Weg über diese nehmen. Deswegen nehme ich hin und wieder die Oberteile ab. Dann müssen sich die anderen Geräte neue (bessere) Verbindungen suchen und erst dann stecke ich die Displays wieder auf. Alternativ habe ich nach dem Einbau neuer Aktoren auch schon mal am Wochenende tagsüber alle Sicherungen auf „aus“ gestellt und erst im Zimmer mit dem Controller wieder eingeschaltet. Sobald der gelaufen ist, so nach und nach immer ein Zimmer in „Zwiebelschalen“ rund um den Controller wieder in Betrieb genommen.
SHC II mit 120 Bosch-Komponenten sowie 39 Ledvance/Osram/Hue/Paulmann-Leuchtbändern, Strahlern und Farblampen gesteuert mit Iphones, security+ mit 3 homes
Dassendorfer
Hey, den Lösungsweg habe ich mir auch überlegt. Ich hoffe aber durch meine Frage hier, einen etwas weniger umfangreichen Lösungsweg zu finden. Sicherungen raus heißt auch viele Uhren neu stellen, usw.
DerRödl
Nach dem letzten Update hatte ich einen Controller II Neustart, danach mußten sich alle Geräte neu "finden" bzw. Wurden vom Controller neu "angesprochen".
Dabei haben sich bei mir nahezu alle Signalwege geändert und zum Teil deutlich im Empfang verbessert.
Also habe ich das jetzt, heute nochmal ausprobiert nach dem ich 3 neue Osram/Ledvancer Birnen, einen neuen Bosch Türkontaktschalter und eine Bosch Alarmsirene in mein System integriert habe.
Zuvor hatte ich mir mal die Mühe gemacht und die Signalwege vor und nach dem Controller Neustart notiert.
Die Verbindungswege waren auch hier nach dem Neustart wieder verändert.
Ein paar Geräte haben einen Balken verloren andere einen hinzu bekommen.
Unter dem Strich habe ich jetzt nur noch 2 und 3 Balken, keinen 1er!
Nach dem Neustart wurden die Signalwege nicht unbedingt kürzer oder in meinen Augen sofort erkennbar logischer. Auf jeden Fall wurden die Verbindungen stabiler und belastbare!
Also mein Tipp ist wirklich mal den Controller neuzustarten bei größeren Geräteintegrationen.
Grüße, DerRödl
