Smart Heizkörperthermostat-Adapter für Cosmo
HectorEspejo
Hallo liebe Community,
ich bin gerade in eine neue Wohnung gezogen und würde gerne meine smarten Heizkörperthermostate anbringen, allerdings haben die Heizkörper Cosmo-Thermostate dran, die ich nirgends in den Kompatibilitäts-/Adapterlisten finden konnte.
Hat damit jemand Erfahrung? Gibt es da passende Adapter?
Viele Grüße und danke im Voraus
Hector
Schraube mal bitte den Thermostat-Kopf ab und mache Fotos vom Ventil. Bestenfalls findest du auf diesem auch weitere Bezeichnungen, Nummern usw.
Dirk1823
Hallo Hector,
Cosmo ist der Hersteller vom Thermostatkopf (Hausmarke der GC Gruppe). In der Regel ist das Ventil auf dem der Kopf sitzt von einem anderen Hersteller-in Deinem Fall sogar sehr wahrscheinlich da es sich um einen Ventil Kompaktheizkörper handelt....
Ein Bild vom Ventil wäre hier sicher hilfreich-also den Thermostatkopf einfach mal demontieren !
Gruß Dirk
HectorEspejo
vielen Dank für die schnellen Reaktionen 🙂 Innendrin sind leider keine weiteren Beschriftungen, aber so sieht das Ventil aus.
Hector
Schaut nach einem Brötje Ventil aus. Vermutlich nur ein gebrandetes Fremdprodukt. Kommt dem Danfoss RA-N sehr nahe.
Hast du schon probiert, ob der beiliegende Standardadapter passt? Aus der "Ferne" betrachtet, sieht das stimmig aus.
Wie STdesign schon geschrieben hat-Danfoss Ventileinsatz und der Adapter der beiliegt wird passen....
