Smart Home Controller 2 Power LED blinkt durchgehend weiss
Klaus1
Hab ein Starter Kit Smart Home gekauft und scheitere an der Controller Einrichtung. LAN leuchtet durchgehend weiß und die Power LED blinkt durchgehend weiß. Reset, zurücksetzen auf Werkseinstellung, LAN Kabel getauscht, usw. alles probiert nichts löst das Problem.
gute Nachricht: der Fehler ist behoben und ihr könnt loslegen! Ein Neustart ist in der Regel nicht erforderlich, beschleunigt aber die Einrichtung. Wenn ihr trotzdem Hilfe bei der Ersteinrichtung benötigt, meldet euch gerne hier in der Community nochmals oder bei unserem Service.
6 ANTWORTEN 6
@Klaus1 Bitte trenne den Controller mal für 10 Minuten von Strom und LAN und verbinde ihn dann neu. Bitte lass ihn dann mal für mindestens 1 Stunde verbunden.
Aeros
Habe diese Prozedur jetzt 4x durchgeführt und es geht immer noch nicht. Power LED blinkt weiter
Hallo @Klaus1 und @Aeros,
danke für eure Rückmeldungen. Entschuldigt bitte die Unannehmlichkeiten. Wir sind dran (s. Statusmeldungen) und bitten um Geduld!
Was war der Fehler??? Ich habe heute das gleiche Problem. Friere im Haus und kann Fensterläden nicht öffnen.
@Mountain-Andi was genau ist dein Fehlerbild? Siehst du in der BSH, irgendwelche Benachrichtigungen? Ist zuvor irgendetwas passiert? Z.B. Stromausfall, Updates o.ä.
Wenn die Power LED weiß blinkt, versucht der Controller zu starten. Sollte dies über längere Zeit nicht erfolgreich sein, probier bitte mal den Controller sauber neuzustarten, also 10 Minuten von Strom und LAN zu trennen.
Meinst du mit Fensterläden die Rollläden? Diese sollten sich auf jeden Fall über die Taster bedienen lassen.
