Smart Home Controller I - Power-LED blinkt rot - Cloud-LED nicht
Südstern
Hallo in die Runde!
Ich beobachte seit mindestens Samstag, also 2 Tagen, folgendes Verhalten in meinem System:
Anfänglich war ich verärgert, dass der Verbindungsaufbau zur Smart Home App einige Zeit länger dauerte als gewohnt und üblich. Nach Ansicht des Controllers sah ich, dass das Power-LED rot blinkt, Netzwerk leuchtet weiß und das Cloud-LED gar nicht. Zugriff ist aber auch von außerhalb des Heimnetzwerkes möglich.
Habe bislang den sogenannten Hard-Reset versucht (20 min vom Strom weg, Netzwerkkabel auch weg). Das hat leider nichts gebracht. Zwischenzeitig hatte ich gar keinen Zugriff mehr auf den Controller. Das geht nun aber wieder, allerdings nach wie vor sehr träge. Router-Neustart und dergleichen hat ebenso nicht geholfen.
PS: Etwa 2 Jahre hat bislang alles tadellos in der selben Netzwerkumgebung (Unify Cloud Gateway Ultra) funktioniert. Datensicherung habe ich bereits veranlasst 🙂
Bitte um Hilfe.
Danke und LG Patrick
@Südstern Wie alt ist der Controller? Mit Unify Routern gab es hier schon häufiger Probleme (schau mal in der Suche), da kann man einfach zu viel verstellen.
Wieviele Geräte und Szenarien/ Automationen hast Du?
Wenn die Power LED rot blinkt, hat das hochfahren der Software nicht richtig funktioniert.
Wenn du ein halbwegs aktuelles Back-up hast, kannst du mal probieren, den Controller richtig zurückzusetzen.
Südstern
Controller wurde 12/2022 gekauft und ist seitdem in Betrieb. Seltsam ist, dass die Problematik plötzlich entstand. Ich habe weder beim Bosch Controller noch beim Unify Router etwas verändert. Ich habe lediglich letzte Woche 2 Echo Studios in mein Heimnetzwerk über WLAN eingebunden.
Bosch Geräte: 32
Automationen: 19
Lg Patrick
Hallo @Südstern, wenn keinerlei Änderungen am Netzwerk vorgenommen wurden und das Verhalten des Controllers auch nach Neustart unverändert ist, bitte mal an den Support wenden. Dann muss der Controller genauer betrachtet werden. In jedem Fall MAC-Adresse notieren und ein Systemprotokoll hochladen: https://boschcx.qualtrics.com/jfe/form/SV_1ZyreSYlTZ2HCFU
Viele Grüße, Philip
