am 11. August 2022 10:39
Ich habe im Bad einen Tür-Fensterkontakt (TFK) seit ein paar Monaten, der ohne Probleme funktioniert.
Jetzt habe ich in einem anderen Zimmer ebenfalls einen Kontakt angebracht, bei dem jedoch die Batterien keine 2 Wochen halten.
Abstand etc. passt alles, so wie bei meinem TFK im Bad.
Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann?
11. August 2022 10:55 - bearbeitet 11. August 2022 10:55
@Stapedius Hast Du die mitgelieferten original Duracell eingesetzt?
Ist die Firmware des Kontakt aktuell?
Die LED darf nur beim öffnen oder schließen kurz orange und grün leuchten.
Wenn sie länger leuchtet, passt irgendwas mit den Abständen nicht.
am 11. August 2022 11:00
Ja, ich habe die Original-Batterien benutzt.
Dir Firmware hat sich ebenfalls nach der Installation aktualisiert und ist auf dem neuesten Stand.
Die LEDs blinken wie beim Kontakt im Bad.
Daher habe ich keine Ahnung, was es sein könnte.
am 11. August 2022 11:02
@Stapedius Welches Datum steht denn auf den Batterien?
Kann es sein, dass der Sensor schon älter ist? Welches FD hat er?
am 11. August 2022 11:23
Die Batterien habe ich schon zwei mal austauschen müssen.
FD:175
11. August 2022 11:30 - bearbeitet 11. August 2022 11:35
@Stapedius Hast Du schon mal probiert den Sensor zu reseten?
Falls ja, dann bitte mal an den Support wenden und dazu in der App das Systemprotokoll aktivieren.
am 11. August 2022 11:52
Danke für den Tipp. Werde ich jetzt gleich mal machen und dann schauen, ob sich was ändert!
Wenn nicht, wende ich mich tatsächlich an den Support.
