am 09. Mai 2022 19:23
Eigentlich wie es der Titel schon beschreibt:
Ist es möglich die Ein/Aus Taste am Zeichenstecker kompakt zu sperren, bzw zu deaktivieren?
Gruß
Marcus
am 10. Mai 2022 14:03
Hallo @MFoesel , aus sicherheitsrelevanten Gründen ist eine Deaktivierung der Bedientaste am Zwischenstecker kompakt nicht vorgesehen. Gruß, Philip
am 09. Mai 2022 21:36
Nein, die Taste lässt sich nicht sperren.
am 09. Mai 2022 22:13
Danke für die Antwort. Sehr schade, vielleicht in einer anderen Firmware, soweit die Hardware es zulässt Wo kann man Verbesserungen einreichen?
am 10. Mai 2022 14:30
Danke für die Antwort. Sehr schade, man könnte schnell dran kommen und es ausversehen Schalten. Wäre eine kleine Verzögerung von 2Sekunden ebenfalls nicht zugelassen? Wäre ein Kompromiss. Aber gut, muss man mit Leben.
am 26. September 2022 18:58
Was sind das für Sicherheitsgründe?
Man könnte ja immer noch Notfalls den Stecker ziehen.
Vielen Dank für eine Rückmeldung.
am 09. November 2022 09:32
Hallo @Philip ,
bitte die sicherheitsrelevanten Gründe benennen.
Im Notfall kann man immer noch den Stecker ziehen.
Es ist jedoch viel gefährlicher, wenn Kinder ein Gerät einschalten.
Vielen Dank und Grüße
am 17. November 2022 12:04
Hi @sweetbabyy, der Zwischenstecker könnte auch so positioniert sein, dass ein Herausziehen nur schwer möglich ist (z.B. hinter Couch etc.) , aber ein Erreichen des Tasters dennoch möglich ist.
SmarHomeGuru
23. November 2022 22:08 - bearbeitet 23. November 2022 22:11
@Philip @SmartHomeGuru Inwiefern wäre das unsicherer, als der gleiche Verbraucher direkt an der normalen Steckdose? Die wäre immer an und der Verbraucher mit Strom versorgt. Eine smarte Steckdose die sich nicht an Ort und Stelle schalten lässt wäre also nicht pauschal unsicherer.
Aber vielleicht ist das so eine Kopfsache wenn Dinge "smart" sind. Da gehen die Leute davon aus, dass das automatisch auch alles besser und sicherer sei. Tatsächlich ist das Gegenteil der Fall. Eine smarte Steckdose ist immer so zu behandeln, wie eine dauerhaft eingeschaltete. Man geht also stets davon aus, dass sie unter Spannung steht. Wenn man das nicht will muss man selbst sicherstellen, dass sie spannungsfrei ist und auch bleibt. Sicherstellen ist nie damit getan, sie in einer App auszuschalten oder einen Button an der Steckdose zu drücken.
Es kann immer irgend eine - vielleicht vergessene - Automatisierung greifen und sie im dümmsten Moment wieder einschalten. Oder ein anderer Benutzer aktiviert sie aus der Ferne, ohne die Situation vor Ort zu kennen. Denn genau zu solchen Zwecken wurden sie doch hergestellt, angeschafft und eingebaut. Der Button bietet also genau garkeine zusätzliche Sicherheit sondern bestenfalls eine Illusion davon!
Wenn man sie sicher AUS haben will dann MUSS man sie immer abziehen.
am 16. Dezember 2022 18:23
Ich möchte das Thema nocheinmal aufgreifen weil es hier noch eine Information gibt, die vielen vielleicht nicht bewusst ist.
Die meisten WLAN, Zigbee oder was auch immer Zwischenstecker schalten nur Einpolig! Das gilt auch für den Bosch Zwischenstecker Kompakt.
Es bedeutet, dass auch bei ausgeschaltetem Zwischenstecker Kompakt der spannungsführende L-Leiter am Verbraucher noch unter Spannung (230V) stehen kann!
Grund ist die symmetrische Ausführung der Schuko-Steckdosen und der fehlende Standard ob L auf dem linken oder rechten Pin angeschlossen ist. Bei einpoliger Trennung wird also nur L oder N getrennt aber nicht beide. Je nachdem wie die Wandsteckdose in der Hausinstallation verkabelt ist weiß man nicht, welcher L und welcher N ist. Auch wenn man den Zwischenstecker 180 Grad gedreht einsteckt ändert sich die Zuordnung. Nur einer der beiden Kontakte wird geschaltet, der andere ist immer verbunden. Steckt der Zwischenstecker mit dem fest verbundenen Pin auf L dann ist auch am Ausgang des ZS immer L unter Spannung Darum nochmal die Warnung:
Ein Zwischenstecker Kompakt muss IMMER als EINGESCHALTET betrachtet werden sobald er in einer Steckdose eingesteckt ist.
Das führt natürlich auch die von Bosch angeführten Sicherheitsgründe in Bezug auf die Deaktivierung des Buttons ad absurdum. Diese Sicherheit gibt es nicht, Sie ist eine Illusion.
Und ja, diese negative Eigenschaft haben fast alle am Markt erhältlichen Zwischenstecker.
am 16. Dezember 2022 21:35
Der Hinweis ist sehr gut @PeteBo Interessanter Aspekt, war mir so auch nicht bewusst, aber ist klar. 👍🏻
Zum versehentlichen Umschalten. Den Zwischenstecker andersrum einstecken, so dass die Drucktaste unten ist. Vielleicht hilft es als Tipp …
