vor einer Woche
hallo mein Problem ist, dass das Thermostat dauerhaft heizt. Der Heizkörper ist maximal offen. Das Thermostat schließt nicht. Auch beim Öffnen des Fensters wird Low angezeigt. Das Thermostat schließt aber nicht.
zeigt kein Fehler an. Nach Entnahme der Batterie und neu einlegen. Der Batterie regelt das Heizthermostat wieder normal. Fehler trifft sporadisch alle 1-4 Tage auf.
Meine Heizkosten sind gestiegen.
Samstag
Der HK Thermostat muss absolut sicher und fest auf dem Ventil sitzen. Wenn das der Fall, mal mit einem anderen Thermostaten versuchten. Und wenn man schon am Wechseln ist: den kleinen Stift am Ventil vorsichtig auf Leichtgängigkeit checken.
Samstag
Danke, aber mechanische und hydraulische Probleme kann ich recht sicher ausschliessen. Wie gesagt, an die Batterien entnommen wird wieder eingefügt wird, geht es für einige Tage wunderbar.
Ich hab jetzt einen Hinweis gefunden, dass ein Firmware Update dafür verantwortlich sein könnte. Weiß da jemand was?
