am 09. April 2026 14:29
ich habe Probleme einen Twinguard mit dem Controller 2 zu verbinden.
Den Twinguard habe ich gebraucht gekauft, dieser war bereits mit dem Controller 1 und anschließend mit dem Controller 2 verbunden (so die Aussage vom Verkäufer). Von daher sollte es technisch möglich sein.
Allerdings sagt mir die App jedes Mal, das der Twinguard nicht gefunden werden konnte.
Ich habe bereits wie hier im Forum beschrieben versucht zu reseten. (siehe unten)
Was kann hier noch das Problem sein?
Anbei eventuell wichtige Daten. Falls was fehlen sollte gerne nachfragen.
- Twinguard FRS-500-OW-EN Mat/N: 8750001215
- Austauschfrist vom Twinguard ist 06.2031
- Bosch Controller 2 BSHC-2 8750002101A213398B
- Softwareversion Controller2 10.32.5373-4698
- Bereits 37 andere Geräte erfolgreich verbunden und nie Probleme gehabt. Ist jetzt der 2. Twinguard, da ich dachte der erste sei defekt.
- Ich versuche mit einen Samsung Galaxy S24 zu koppeln. App-Version 10.32.4293 API_3.21
Android Version 16
- Router FritzBox 4040 YE
Über einen Lösungsvorschlag wäre ich echt dankbar, da ich die Twinguard nach und nach in jedem Raum einbinden wollte.
Vielen Dank schon mal für jegliche Hilfe.
09. November 2023 17:19 - bearbeitet 09. November 2023 17:20
Bosch Twinguard Reset Anleitung:
Bitte beachten Sie, dass die Schritte 6 und 8 kritisch sind, um den Reset abzuschließen und das Gerät neu zu verbinden. Sie dürfen nicht übersprungen werden.
10. April 2026 09:33 - bearbeitet 10. April 2026 09:37
Welchen Zigbee Kanal nutzt dein Controller aktuell? Je nach Kanal kann der Twinguard Probleme machen.
Folgende Kanäle sollten funktionieren: 11,14,15,19,20,24.
am 10. April 2026 23:04
Vielen Dank, bei mir war Kanal 13 eingestellt. Mit Kanal 11 hat es ohne Probleme funktioniert. Alle anderen Geräte funktionieren weiterhin einwandfrei.
