Twinguard verbindet nicht
sbg
Guten Morgen!
Ich habe mir drei Twinguards gekauft nachdem ich seit ca 1 Monat den Controller und Heizkörperthermostate II benutze.
Ich habe versucht den ersten Twinguard zu verbinden, aber eine Verbindung ist nicht möglich. Habe probiert den Twinguard zu reseten wie angegeben unter
https://community.bosch-smarthome.com/t5/technische-probleme/twinguard-reset/m-p/6671#M1978
Ich habe ZigBee ID und local device key auch manuell eingegeben (letzterer ist komplett anders als wenn ich den Code scanne) und neben meinem Android auch das IPhone meiner Frau probiert. Die Thermostate und der Zwischenstecker haben sich eigentlich immer gleich verbunden. Ich habe mehrere Räume und distanzen zwischen Controller und Twinguard ausprobiert. Ich habe bei schnellem Blinken, langsamen blinken (jeweils nach Restart) probiert und auch nachdem das Gerät in den Standby gegangen ist. Alles zwecklos, keine Verbindung mit dem Twinguard möglich. Das Gerät sollte am 08/32 getauscht werden, ich nehme an es wurde daher 08/22 gefertigt. Hat irgendwer eine Idee was zu machen ist?
27 ANTWORTEN 27
@Marco_D Bitte die Batterien mal für
10 Minuten aus dem Twinguard nehmen, danach noch mal einen Reset durchführen. Dabei kommt es auf das korrekte Timing an.
Fehler Gerät nicht gefunden.
Alles beim alten
Reset, meinst scheitert es am nicht korrekten Timing.
AboveTheShop
Observer Homie
Edit: Hallo zusammen, kurze Bearbeitung: Bei mir hat es geholfen, das Wlan des Mobiltelefons ins 2.4 GHZ-Netzwerk zu zwingen (Wifi (b/g). Dann klappte es auf Anhieb.
Grüße!
Richtig wäre: Nan muss im gleichen Netzwerk wie der Controller sein. Das ist aber auch per 5 GHz WLAN möglich. Die Zigbee Verbindung des Twinguard ist gänzlich unabhängig davon.
Hi @STdesign: Das passt für mich eben nicht. Ich habe hier nur ein einzelnes SSID Netzwerk und das hat einfach nicht funktioniert. Erst als ich in den Einstellungen vom Unifi-Router das 5GHZ in den Access-Points-deaktiviert habe, ging es. @Geomo hat mich auch schon darüber Informiert, dass meine Lösung keine Lösung ist. Aber bei mir hat es genau verhindert, dass ich den ganzen Kram zurückschicke. Statt dessen habe ich jetzt vier neue Twinguards an der Decke hängen. Ich werde den Beitrag aber entsprechend ändern - aber eventuell hilft es irgendwem.
Deine Beobachtung stelle ich nicht in Frage. Allerdings die gezogene Schlussfolgerung.
Vielleicht baut der Unifi Router ein anderes Netzwerk beim Zugriff per 5 GHz WLAN auf, als das in dem der Controller per LAN ist.
@AboveTheShop mit Unifi-Routern gibt es hier in der Community zuhauf Probleme. Mit denen kann man auch sehr einfach sehr vieles unpassend einstellen,
