TwinGuard zeigt keine historischen Daten
tianti
Unser Twinguard (am Controller 2) zeigt seit einigen Tagen nur noch die aktuellen Werte, aber in der App kann keine Historie abgerufen werden. Es erscheint nur „keine Daten“.
Szenarien und Mitteilungen funktionieren wie gewohnt.
Ein Neustart des TwinGuards (Batterien entfernt; keinR@ Reset) hat keine Verbesserung gebracht.
Hat jemand eine Idee was das Problem sein kann?
Danke!
@tianti Hast Du den Controller und die BSH App auch schon mal neu gestartet?
tianti
Dank Dir Geomo! Hatte ich schon eigentlich schon gemacht, aber nun nochmal probiert. Dabei gelernt:
Es funktioniert nicht, wenn man erst den Controller und danach den TwinGuard neu startet.
Allerdings funktioniert es andersherum: erst den TwinGuard und danach den Controller neu starten.
